Que diferencia hay entre el Mboot.bin y MstarUpgrade.bin
Emmapf240
Mensaje por Emmapf240 »
Perdón si no es la manera o el lugar indicado para hacer esta pregunta pero quería saber qué diferencia hay entre el Mboot.bin y MstarUpgrade.bin
Y también mi duda va si a la hora de actualizar, se hace de la misma manera en los televisores Hitachi.
eduardo048
Re: Que diferencia hay entre el Mboot.bin y MstarUpgrade.bin
Mensaje por eduardo048 »
Hola, si el firmware esta corrupto y el tv no arranca por ahi lo sacas con un mboot, si funciona el otro es actualizar.
Hitachi se actualiza por usb, pero si el tv anda dejalo asi , un archivo equivocado puede traerte problemas
