715G8971
715G8971
Empresa: OEM - PHILIPS
Modelo: 715G8971-P01-000-001M
Modelo: 715G8971-P02-000-001M
715G8971.pdf
715G8971 - Bajar Corriente a LEDs / Backlight
En este post se describe el procedimiento para reducir la corriente del backlight en la powerboard 715G8971, mediante ajustes en el circuito de control de LEDs.
El circuito de retroiluminación LED (backlight) está basado en el controlador PF7708CS, un driver de LEDs de un solo canal con modulación PWM integrada. Este componente regula la corriente de los LEDs a través de un lazo de control en modo corriente, asegurando un funcionamiento estable y eficiente.
El PF7708CS incorpora múltiples protecciones, como limitación de corriente, protección contra sobre-temperatura y sobre-voltaje, lo que lo hace ideal para aplicaciones de backlight en pantallas LCD. La corriente de los LEDs es determinada por las resistencias en el circuito de retroalimentación, lo que permite su ajuste para modificar el brillo y el consumo energético del sistema.
El PF7708CS utiliza un lazo de retroalimentación para regular la corriente que circula por los LEDs, asegurando que se mantenga dentro de un rango seguro y estable. Este lazo funciona mediante los siguientes principios:
Detección de Corriente:
La corriente que fluye a través de los LEDs pasa por una serie de resistencias de bajo valor, conocidas como resistencias de sensado.
La caída de voltaje en estas resistencias es proporcional a la corriente de los LEDs y se envía a la entrada de retroalimentación (FB) del PF7708CS.
Control en Modo Corriente:
El PF7708CS compara la señal de retroalimentación con su referencia interna de 300 mV para ajustar el ancho de pulso de la señal PWM de salida.
Si la corriente detectada es mayor a la deseada, el circuito reduce el ciclo de trabajo de la señal PWM, limitando la cantidad de energía suministrada a los LEDs.
Si la corriente es demasiado baja, aumenta el ciclo de trabajo para compensar la pérdida.
El valor total de las resistencias de sensado define la corriente máxima permitida en el circuito.
Al reducir el número de resistencias en paralelo, se incrementa la resistencia total, lo que reduce la corriente suministrada a los LEDs.
Esto resulta en una disminución del brillo del backlight y una menor disipación de potencia.
PROCEDIMIENTO.
