SANYO LCE50SU9200
SANYO LCE50SU9200
Este tema reúne la información técnica disponible del televisor SANYO LCE50SU9200 comercializado en Argentina, incluyendo datos de chasis, mainboard, control remoto, firmware, modo servicio, mediciones eléctricas y procedimientos utilizados en tareas de diagnóstico y reparación.
Empresa: SANYO
Modelo: LCE50SU9200
Chasis: 9M32B
Control Remoto: HS-6719J-00
Wifi: NTUD-T3
MainBoard + PowerBoard: 5844-A9M32B-0P00 ← Ver más información
Descargar manual de servicio del equipo SANYO LCE50SU9200
SKYWORTH SDL500WY(QD0-F02)
INNOLUX V500DJ7-QE1(REV:T5) CELL
3840×2160 [UHD], 60Hz, 12.0V/1.55A
  • NOBLEX DE50X6500
  • SANYO LCE50SU9200
SANYO LCE50SU9200 - Actualización de Firmware / USB
En este post se describe el procedimiento de actualización de firmware mediante USB para el Televisor SANYO LCE50SU9200.
Descargar el archivo. Obtendrá un archivo comprimido con extensión .zip.
9M32B_50UHD_20191128.zip <-- Link de Descarga!
SANYO LCE50SU9200 - Desactivar Modo Servicio / Factory Hotkey / Salir Modo M
En este post se describe el procedimiento para desactivar el modo servicio, deshabilitar la función Factory Hotkey y salir del denominado “Modo M” en el televisor SANYO LCE50SU9200.
SANYO LCE50SU9200 - Configurar Mainboard / Project ID
  • Reemplazo de la placa main.
  • Re-instalación de firmware.
SANYO LCE50SU9200 - Firmware / Instalación Forzada USB
En este post se describe el procedimiento de instalación forzada de firmware mediante USB para el Televisor SANYO LCE50SU9200.
INSTRUCTIVO DE INSTALACION FORZADA DE FIRMWARE
Descargar el FIRMWARE.
SANYO LCE50SU9200 - Control Remoto
Control remoto modelo HS-6719J-00 correspondiente al Televisor SANYO LCE50SU9200.
SANYO LCE50SU9200 - Menú Service / Modo Servicio / Modo Fábrica
En este post se describen los procedimientos de acceso al menú de servicio y modo fábrica del equipo SANYO LCE50SU9200.
SANYO LCE50SU9200 - Bajar Corriente a LEDs / Backlight: Modificacón IC OZ9998B
En este post se describe el procedimiento para reducir la corriente del backlight en el televisor SANYO LCE50SU9200, mediante ajustes en el circuito de control de LEDs.
El sistema de retroiluminación LED (Backlight) de este equipo utiliza un driver de corriente constante de doble canal, donde la corriente de salida se ajusta mediante el pin ISET de cada integrado OZ9998B.
El valor de corriente queda determinado por resistencias conectadas desde dicho pin, permitiendo modificar el nivel de brillo y reducir el estrés térmico sobre las tiras LED.
En algunos modelos, la corriente configurada de fábrica resulta elevada, lo que puede generar sobrecalentamiento y fallas prematuras. Mediante una modificación controlada del circuito ISET es posible reducir la corriente del backlight de forma segura.
Principio de Funcionamiento (ISET)
  • Cada canal del driver regula la corriente de LEDs de manera independiente.
  • El pin ISET define la corriente de referencia interna del driver.
  • Las resistencias conectadas en ISET fijan el valor de corriente.
  • Al modificar el valor total de resistencia, la corriente del backlight disminuye.
PROCEDIMIENTO
[hidvip]
Advertencia Previa / Alcance del Informe
Este informe fue elaborado en base a un modelo de mainboard específico con driver de backlight de dos canales.
Las referencias de componentes y valores indicados corresponden exclusivamente a esta configuración.
El procedimiento debe ser evaluado por el técnico reparador antes de aplicarse en otros modelos.
1. Configuración del Driver de Backlight
El circuito utiliza dos canales independientes, cada uno controlado por un integrado:
  • U0B3 – Driver Backlight Canal 1
  • U0B4 – Driver Backlight Canal 2
Según diagrama, el ajuste de corriente se realiza mediante el pin ISET (Pin 6) en ambos integrados.
2. Resistencias de Ajuste de Corriente (ISET)
Canal 1 – U0B3
Pin 6 (ISET) conectado a GND mediante resistencias en paralelo:
  • R6B5: 18 k?
  • R6B6: 11 k?
Nota: En otros modelos pueden encontrarse los valores:
  • R6B5: 20 k?
  • R6B6: 15 k?
Canal 2 – U0B4
  • R6B3: 18 k?
  • R6B4: 11 k?
  • R6B3: 20 k?
  • R6B4: 15 k?
3. Modificación para Reducir Corriente
Para disminuir la corriente del backlight de manera equilibrada en ambos canales, realizar la siguiente modificación:
  • Retirar la resistencia R6B5 (Canal 1 – U0B3).
  • Retirar la resistencia R6B3 (Canal 2 – U0B4).
Esta intervención incrementa el valor total de resistencia en el pin ISET de cada canal, reduciendo la corriente suministrada a las tiras LED.
Efectos de la Modificación
  • Reducción de la corriente total de backlight.
  • Disminución del brillo del panel.
  • Menor disipación térmica en LEDs y driver.
  • Aumento de la vida útil del sistema de retroiluminación.
Consideraciones Finales
Luego de la modificación se recomienda verificar:
  • Nivel de brillo resultante.
  • Uniformidad de iluminación.
  • Estabilidad del equipo en funcionamiento prolongado.
Nota Importante
Las modificaciones descriptas en este informe son orientativas y deben ser evaluadas por el técnico reparador en cada caso particular.
La reducción de corriente implica una reducción del brillo del backlight, por lo que cada equipo debe ajustarse para lograr un equilibrio adecuado entre luminosidad, consumo y confiabilidad a largo plazo.
[/hidvip]
