Samsung UN40F6100 quema led
Publicado: 14 Ene 2020, 01:27
Hola Colegas
Tengo este tv led samsung UN40F6100 que he reparado hace meses y me volvio nuevamente con 25 led quemados y en mal estado que ya fueron cambiados
Dado que es un tipo de fuente diferente a las que les he bajado la tension de los led. en su momento no hice ningun cambio.
Habiendo conseguido en manual de servicio de dicho TV el cual agrego, intente bajar la tension modificando las resistencias R9108 R9208 R9308 y R 9408 de ,09 ohms , y el resultado fue negativo los led siguen alimentados por algo mas de 3 volts , 40 volts por tira
,Son 7 tiras con 13 led cada una y estan en serie de a dos tiras con salidas independiente el conector CLN 802 posee diez cables.
Estimo que quiza cabria la posiblidad de bajar la tension de los mismo por Modo de Servicio, el ajuste de blanco esta en el manual foja 4-21 o en su defecto quiza cambiando la resistencia del excitador de led SCL2013M desde el pin 12 de 10 K que sale a maza. OV1, pero no estoy seguro .
Agradecere si algun colega tenga datos de este problema en este tipo de fuente a fin de poder bajar la tension que hara que duren algo mas y me lo haga saber .
Saludos Cordiales
j.gramont
Saludos Cordiales
j.gramont
