Samsung TV - UE55J6300A curve
Publicado: 29 Dic 2019, 07:40
				Hola a todos
Tengo un problema con un mod de TV LED Samsung. Pantalla curva UE55J6300A, no se enciende parpadea dos veces el LED STB continuamente, tarjeta PSU BN-00804A Encontré un fotoacoplador en breve, reemplazó la parte defectuosa, pero aún no se enciende. Intenté desconectar la fuente de alimentación con el MB CNM803 y la luz de fondo se enciende y después de 7/8 segundos parpadea. El voltaje de 13V se reduce a 8.5V no estabilizado, reemplazó varios condensadores, pero no puedo resolver el problema, el led stb sigue parpadeando dos veces.
¿Cómo puedo resolver el problema? ¿Qué componente verificar?
Espero que alguien me responda
gracias
Hello everyone.
I have a problem with Samsung Curve UE55J6300A TV the stby LED flashes twice continuously stops and continues every two times, PSU card BN-00804A I found a photocoupler in short, replaced the faulty part, but does not turn on yet. I tried to disconnect the PSU with the MB CNM803 and the backlight turns on and after 7/8 seconds it flashes. The voltage 13V is reduced to 8.5V not stabilized, replaced several capacitors but it does not go and I can not solve the problem, the StbY LED continues to flash twice.
How can I solve the problem? which component to check?
Thank you
Hola a todos
Estoy buscando el diagrama para reparar la placa BN44-00804A, extraño el voltaje de 13V.
gracias
¿Nadie puede ayudarme? ¿Qué sección debo consultar en la tarjeta PSU?
gracias
Hello everyone.
Thank you
Hola a todos
gracias
