PHILIPS 43PFG5501/77: no funciona youtube.
kotamarka
Mensaje por kotamarka »
hola Amigos
tengo este tv Philips 43pfg5501/77 android no funciona you tube, cuando ingreso a la aplicación sale el aviso SE HA PRODUCIDO UN ERROR, esta actualizado con el ultimo firmware que encontré en philips agosto 2019.
A la espera de sus comentarios le estaré muy agradecido.
gustavo9410
Re: philips 43pfg5501 no funciona you tube
Mensaje por gustavo9410 »
A mi también me pasa lo mismo. ¿alguien sabe?
Tampoco puedo iniciar cuenta en Play Store que me tira error.
Juancitounico
Mensaje por Juancitounico »
Hola. A mi también me pasaba lo mismo y lo pude solucionar.
Lo de no poder entrar con tu cuenta. La mejor opción es reestablecer de fabrica y entrar con tu cuenta por medio de tu móvil o tablet en la misma red WiFi ambos equipos, (SmartTv y móvil) é ingresar por un navegador a https://www.android.com/tv/setup
Alli ingresar el código que se visualiza en el SmartTv.
Y listo, tu cuenta en tu AndroidTv
y con respecto a YouTube, Era muy engorroso a cada momento el anuncio "la aplicación YouTube se ha detenido" y no es la primera vez que sucede después de alguna actualización. Algunos lo solucionaron con reestablecer de fabrica al SmartTv. Pero es una solución en mi experiencia, de corto plazo.
Ya tome por costumbre cuando esto sucede, fijarme cual fue la fecha de última actualización y que número de versión. En esto caso la versión de YouTube para SmartTv Android es 2.10.13 de actualización al 20 de Abril 2020.
En Internet hay varias páginas fiables que compilan las distintas versiones haciendo mirrors de las apk.
Para mi fue simple la solución. Desinstale la última versión, Busqué la versión anterior que funcionaba establemente bien. En este caso la versión 2.09.07 actualizada el 6-02-2020. Lo subí a Drive y lo bajé a mi SmartTv por medio de un explorador de archivo con acceso a Drive.
Otra manera más simple sería bajarlo a algún PenDrive é instalar. Siempre optando por la opción "instalar app de cualquier medio" en configuraciones. Ahora si, a disfrutar y esperar a que en la próxima actualización se corrija este error
Espero les sirva. Saludos! Y #quedateencasa ;)
tomaspiccocba
Mensaje por tomaspiccocba »
Hola, juacitounico podrias pasar el Drive de la version de software con el que te funciona? Gracias, saludos
alitovicente
Mensaje por alitovicente »
Hola Chicos tengo una solución que acabo de probar exitosamente.
Hasta hace poco no había mas remedio que cargar la cuenta con el celu, pero últimamente no se actualiza el playstore y la versión 112 de la pagina Argentina no funciona.
Después de un rato encontré en la pagina brasilera una versión 112 distinta, y para mi sorpresa ya es nativo el playstore nuevo y permite nuevamente actualizar apps (youtube y netflix)
Hasta cambia el menú por uno mas actual.
Aca les adjunto el archivo, a mi me funciono, prueben y cuenten.
Aclaro que el software es el mismo para toda la linea android (5501, 6801 y 6700)
Al ser un UPG la forma de cargarlo es muy sencilla, se extrae en el pendrive (FAT32) y al conectarlo con la tv encendida lo reconoce automaticamente y empieza a cargarlo.
maurichioARG
Mensaje por maurichioARG »
alitovicente escribió: 28 Nov 2020, 20:28 Hola Chicos tengo una solución que acabo de probar exitosamente.
Podrias decirme de donde lo descargas? No aparece tu link
molleras
Mensaje por molleras »
- Desenchufé la TV
- Puse el Pen formateado en FAT32 con el archivo. pkg y encendí la TV
- Queda el led rojo titilando y pantalla apagada unos minutos (no muestra cartel alguno de lo que está haciendo ni la leyenda UPGRADING…). Este parpadeo parece como si estuviese fallando la fuente que no arranca o bien una Main “colgada”, solo que en verdad lo que está haciendo es el flasheo del OS, ya que luego que finalice, uno inicia la TV y puede chequear en sistema instalado que dice que posee la versión ######. #### 105 que es como la que viene de fábrica con YouTube, Netflix, e iconos viejos.
Esto ya de movida arregla el tema de la conexión fallida de WIFI y lo de que deja de reproducir los archivos mp4 de películas que uno carga en el pen.
- Luego actualice con el archivo xxxx.upg a la #####. ##### 112
- Lo bajé de mundotecnico.info y el usuario dijo que era una versión 112 de BRASIL y no la 112 que se actualiza solo automático de argentina por red.
Esto último al insertar el pen con el archivo upg con la TV encendida, sola esta automáticamente lo lee y comienza el proceso. En esta ocasión, el TV se reiniciará varias veces con el logo de Philips y los puntitos de Android. Previo a esto, en medio de la actualización, aparece el robot verde con la tapa de la panza abierta con la leyenda de actualizando…
Listo, se arreglo el WIFI y los MP4
Finalemente,
Para loggearme en NETFLIX la tv no reconoce las credenciales, da error. Tuve que elegir la opción de loggearme en el celular, la TV te muestra un QR...en el celu luego te pide un numero de - - - . - - - seis dígitos que se muestra en la pantalla en el android TV y zaz!, Netflix entra perfecto en la TV. Luego no te lo pide mas, ya entra directamente loggeado.
Youtube da error. faltaría como que actualizarlo....
Google play (para bajar apps) dan error las credenciales de loggeo aunque estoy escribiendo bien USER y PASSWORD.
molleras
Aparentemente con esta versión 112 de Brasil,
NO funciona las credenciales de loggeo usuario y contraseña de google play (aunque en mi cuenta me llega una notificación que me logueé en un nuevo dispositivo)
NO trae un file explorer o manager, entonces por más que ponga un PEN USB con la youtube.apk 2.12 .... 2.13 etc no hay forma de correrla o ejecutarla desde el usb puesto en el TV.
Tombo
Mensaje por Tombo »
Hola colegas! Que tal. Justamente estoy con éste led Philips 43 y no pude hacer mucho que digamos, intentaré probar otra main con smart y que lo pueda utilizar así.
novaelec
Mensaje por novaelec »
OJOOO PARA INICIAR GOOGLE EN ESTE TV (SI LO CUAL NO PODES ACTUALIZAR NADA) LA CUENTA TIENE QUE TENER ACTIVADA LA VERIFICACION EN DOS PASOS!!!! ASI QUE IR A SEGURIDAD DE TU CUENTA (CON LA COMPU) Y ACTIVARLA, SE HACE UNA SOLA VEZ Y DESPUES CUANDO PONES ESA CUENTA EN UN TV TE LLEGA UN CODIGO DE VERIFICACION AL CELU QUE HAY QUE INGRESAR EN EL TV. Adjunto link del genio que lo explico.
TECHNET
Mensaje por TECHNET »
43pfg5501 falla de youtube. 18-08-2023.
Alguien encontró la solución a este problema?
También tengo el problema en un 65PUG7100.
Se agradecen los comentarios al respecto.
Cris123
Mensaje por Cris123 »
gracias me servio
unnamed572
Mensaje por unnamed572 »
TECHNET escribió: 12 Ago 2023, 21:28 43pfg5501 falla de youtube. 18-08-2023.
esto me funciono en un philips 43pfg5501 ..
instala primero el file manager desde el televisor, esta en playstore.. después mete el pendrive con el apk de youtube, da los permisos para instalar apps de desconocidos y listo..
novaelec
Re: PHILIPS 43PFG5501/77: no funciona youtube.
Muy buen aporte el de unnamed572 para solucionar youtube, funciona perfectamnete.
Hazel78
Mensaje por Hazel78 »
"La capacidad de YouTube en el PHILIPS 43PFG5501/77 no funciona, lo cual es una experiencia decepcionante. Es molesto que un televisor inteligente no pueda acceder a una de las plataformas más utilizadas. Deseo una conclusión o actualización rápida."top follow
claudio365
Mensaje por claudio365 »
hola tenes el nombre de la pagina
ghr71
Mensaje por ghr71 »
hola, por si alguien le sirve , bajen en una pc desde la web la apk de SmartTube , lo copian en un pendrive y lo instalan desde algún administrador de archivos que bajan de la play store como por ej. x-plore, con eso reemplazan youtube, funciona muy bien, es mas rápido que el youtube original y no tiene publicidad ! , lo uso hace años , (aclaro que no sirve para tirar contenido de youtube del celu al tv)
Adrian2023
Mensaje por Adrian2023 »
Buenas sobre el tv 43pfg5501 por si le sirve a otros colegas. Probado hoy 16 de marzo 2025 la solución q aporta el colega alitovicente me funcionó me costó un poco pero funciona de diez bien lo primero que hice fue cargar la upgrade qué está subida en el foro ya que intente cargar la brasilera y no me dejó el tv ya que era la misma versión de software (112) y quedo con la 106 (esta en el foro esta versión busquen en la lupa colocan upgrade 43pfg5501y la encuentran) para esta extrage el archivo en winrar con nombre 43pfg5501 upgrade en un Pen formato con fat 32 y me quedo archivo upgrade loader formato PKG (borre el archivo winrar quedo solo el PKG) luego apage el tv puse el pen en usb1 y lo enchufe. la luz roja empezó a parpadear como cuando no quiere arrancar tardo como 8 minutos y se detuvo la pantalla estuvo apagada en todo el proceso luego encendió el tv y la versión que me quedo fue la 106 luego con el tv encendido sin apagarlo hice lo mismo con el otro archivo (el de alitovicente versión 112 brasilera) el archivo dice 55pug6700 78.. y me quedo en el pen autorun.upg (ya se dice eso pero se que le va a este modelo 43pfg5501)este si lo metí con el tv qué continuaba encendido y me fui a actualizar por local y salio del pen l actualizacion luego siguiente se empezó la actualizacion apareció el mono verde de android luego y termino y versión 112 (se reinicia varias veces no desenchufar sea paciente)a la primera colocar la cuenta con seguridad en 2 pasos bien se abrió el playstore cargo la cuenta luego no funciona el play store ya era muy tarde por lo que lo deje ahí el trabajo a y netflix no me anduvo al otro día me levanto me dirijo a configuración general configuración de android google ya estaba mi cuenta le di en sincronizar contactos calendario etc etc volvi al menú principal y ya tenia el logo de play store cambiado abrí la app y ya me aparecían las apps para descargar y me andaba cosa q antes no. bien hasta aca todo joya youtube no aparece netflix se puede actualizar y ya te anda antes me largaba error. Para youtube descargue file Explorer de play store y luego con una pc descargue de uptodown versión anterior de youtube android tv formato apk y la coloque en un pendrive al tv con el file Explorer instalé acepte orígenes desconocidos y listo ando youtube use una que decía versión 5.0 supongo que es para android 5.0 creo q era del año 2021. Versión de youtube y listo netflix y youtube totalmente funcional. también puede entrar en playstore y descargar apps juegos y demás aps de canales etc etc. Para el archivo de alitovicente me identifique en el foro y busque en la lupa 43pfg5501 luego busque el tema abierto de alito Vicente y entre hasta los msj en donde el postea este tema y huala me salio el archivo adjunto qué subió el colega. Por último complicado si casi un día perdido pero un tv salvado para el cliente y con Android. Espero a alguien le sirva de ayuda slds buen año laboral muchas bendiciones.
maxilobo
Mensaje por maxilobo »
Hola Maestro.
Para la cuenta de Play Store solo te logeaste y ya te aduvo? porq yo lo hice ,"hace 30min" y no puedo ingresar, decis q apague mi tele y espere a mañana?
