BGH BLE2413D: Fuente no enciende
juan rivero
Mensaje por juan rivero »
Buenas, tengo falla de fuente por descarga "RAYO" cambie 3N80C y NCP 1271A pero sigue sin funcionar la fuente, algún colega tendría el diagrama sector de fuente, tienes varios elementos de superficie que puede ser que este afectado, gracias
Re: BGH BLE2413D: Fuente no enciende
Hola Juan, me podrias decir cual es el codigo que tiene la placa fuente, suele ser RSAG7.820..... creo que tengo un par de diagramas de fuentes que puede coinsidir con este modelo. y si podes pasa tambien el codigo de la main asi completo base de datos en foro..
juan, revisando encontre que la fuente es RSAG7.820.4641 y no tengo circuito. El circuito mas parecido que tengo es LED32K16 - RSAG7.820.2317.
Fijate si te sirve.
LED32K16 - RSAG7.820.2317.pdf
NCP1271
NCP1271-D.pdf
juan rivero
Buen día, voy a mirar el diagrama que enviaste todavía no compare, el numero de placa seria;
RSAG7-820-4641/ROH
juan rivero
Buenas, comento el diagrama es bastante parecido pero no igual, indico el diagrama que me pasaste el transistor V 800 en mi placa dice VD 937 ese transistor en corto, coloque para probar un D 1207, VS 801 coloque zener 16V, también tenia problema TL 431, cambie todo eso y el LED salio funcionando, lleva motfet 3N80C coloque un 10N60C, quiero saber si los reemplazo son posible, saludos
Hola juanrivero me alegro que el TV salio funcionando. Fijate que el mosfet 3N80C es de 800V y el 10N60C es de 600V. Esto puede causar falla. El mosfet de menor tension que vi en este tipo de placas es el STK0765BF de 650V y 7A.
juan rivero
Buena, voy a dejar con ese mosfet es lo mejor que consigo aquí, se que es de menor equivalencia, trabaja bien apena tibio, probare, gracias saludos
