40-L141W4-PWC1CG
Publicado: 06 Oct 2019, 17:36
Empresa: TCL
Modelo: 40-L141W4-PWC1CG
40-L141W4-PWC1CG.pdf
[Bajar Corriente a LEDs / Backlight] 40-L141W4-PWC1CG
Publicado: 22 Dic 2021, 17:08
Re: 40-L141W4-PWC1CG
Publicado: 05 Mar 2022, 11:21
por misaeltorres4
lleva 6 resistencias en paralelo 2 de 56 ohm y 4 de 15 ohm el resultado es 3,3 ohm
se saca 1 de 56 ohm y 2 de 15 ohm y queda en 6,6ohm bajando la corriente la mitad.
Publicado: 22 Mar 2022, 10:33
por Lucaspm
Buen dia Martin, descargue el diagrama de la fuente y no me lo abre, figura estar dañado. Tendras la manera de volverlo a subir?
Estoy necesitando los valores de dichos componentes:
R413
C414
R420
QW2
R403
R402
R421
Gracias
Patricio
Publicado: 19 Jul 2022, 15:24
por electronperdido
Gracias misaeltorres4
Publicado: 01 Sep 2022, 23:34
por williamobile
Hola.
Estoy reparando esta placa que llego con varios componentes dañados los cual reemplace. Ahora en el conector flow me llega solo 2.5v en el pin A_mid
Si alguien me puede orientar.
Por lo que yo se deberia haber 3.5v o 5v para dar encendido
Como me trajeron solo la placa y no todo el equipo no puedo probarlo.
Publicado: 09 Mar 2023, 21:38
por manualesyrepuestos
Al descargar siempre me da falla de la descarga, "está roto el archivo y no puede repararse"
Alguien puede ayudarme ? Gracias.-
Publicado: 13 Mar 2023, 08:32
manualesyrepuestos escribió: ↑09 Mar 2023, 21:38
Hola, yo realice descarga sin problemas.
Publicado: 14 Mar 2023, 15:05
Martín escribió: ↑13 Mar 2023, 08:32
Gracias por responder Martín, desactivé el programa de descargas, el antivirus y el bloqueo de Brave y bajó bien.
Alguno de éstos me estaba dañando el archivo.....
Publicado: 07 Feb 2024, 17:22
por Luisnicolassottovia
Buenas tardes, quiero comprar la plaqueta. Soy de La Rioja, cualquier cosa comuníquese conmigo 3804369228
