RCA TS55UHD
RCA TS55UHD
Este tema reúne la información técnica disponible del televisor RCA TS55UHD comercializado en Argentina, incluyendo datos de chasis, mainboard, control remoto, firmware, modo servicio, mediciones eléctricas y procedimientos utilizados en tareas de diagnóstico y reparación.
Empresa: RCA
Modelo: TS55UHD
Control Remoto: RC802N
Wifi: 07-MT7603-MA0G
PowerBoard: 40-T12NW2-PWE2LG ← Ver más información
Project ID: 328 (Panel 08-55F6000-LPM001E)
Project ID: 375 (Panel 08-55F6000-LPM009D)
Descargar manual de servicio del equipo RCA TS55UHD
  • (08-55F6000-LPM001E)
    CSOT ST5461D07-1 CELL, 3840×2160 [UHD], 60Hz, 10Bits, V-by-One 8 lane
  • (08-55F6000-LPM009D)
    CSOT ST5461D07-7 CELL, 3840×2160 [UHD], 60Hz, 10Bits, V-by-One 8 lane, 12.0V/2.8A
  • TCL L55P65
  • RCA TS55UHD
  • HITACHI CDH-LE554KSMART18
RCA TS55UHD - Control Remoto
Control remoto modelo RC802N correspondiente al Televisor RCA TS55UHD.
RCA TS55UHD - Menú Service / Modo Servicio / Modo Fábrica
En este post se describen los procedimientos de acceso al menú de servicio y modo fábrica del equipo RCA TS55UHD.
RCA TS55UHD - Desactivar Modo Servicio / Factory Hotkey / Salir Modo M
En este post se describe el procedimiento para desactivar el modo servicio, deshabilitar la función Factory Hotkey y salir del denominado “Modo M” en el televisor RCA TS55UHD.
Desactivar modo service
1- Encender el TV.
7- Presionar “OK”.
RCA TS55UHD - Actualización de Firmware / USB
En este post se describe el procedimiento de actualización de firmware mediante USB para el Televisor RCA TS55UHD.
RCA TS55UHD - Firmware / Instalación Forzada USB
En este post se describe el procedimiento de instalación forzada de firmware mediante USB para el Televisor RCA TS55UHD.
RCA TS55UHD - Configurar Mainboard / Project ID
Configuración de placas main.
¿Qué es el Project ID?
RCA TS55UHD - Bajar Corriente a LEDs / Backlight
En este post se describe el procedimiento para reducir la corriente del backlight en el televisor RCA TS55UHD, mediante ajustes en el circuito de control de LEDs.
