				tv rca l32t20smart
				Publicado: 12 Sep 2019, 19:33
				por luisaco
				buenas gente del foro , alguien sabe o me puede decir como bajar el voltaje a los led del blacking  , en este tv al ser monoplaca se me complico y no se que r sacar o cambiar ,si alguno tiene exeriencia en este modelo y quiere colaborar sere muy agradecido , muchas gracias
				Re: tv rca l32t20smart
				Publicado: 13 Sep 2019, 11:00
				por q25989
				Si tenes el diagrama es sencillo (este modelo vino con dos placas de distinto modelo, pero el driver led es igual OZ9902) y si te fijas en la ficha que va a los leds de la pantalla y seguis el pin LED1- este es el retorno y seguro va a un mosfet el cual es el encargado de regular la corriente de retorno y utiliza unas resistencias de sensado (normalmente hay 3 o 4 en paralelo para ello), sacando una o algunas de estas resistencias haces que el valor de la resistencia total aumente y de esta forma bajas la corriente por los leds
				Publicado: 01 Abr 2020, 22:06
				por integralaudioservice
				Hola colegas.
Resolví el problema de bajar la tensión de backlight para alargar la vida de los leds en un televisor RCA L40T20SMART retirando R764 y R765 (2,7 ohms cada una) y colocando en su lugar una sola resistencia de 4,7 ohms. De esta manera la tensión disminuyó de 152 volts a 134,7 volts, quedando alimentados cada uno de los 24 leds con 5,61 volts.
Saludos!
