Sanyo LCE50SF8100: se pasa a modo stand-by
Ludwig
Mensaje por Ludwig »
Buenas tardes. Tengo este tv con la siguiente falla: enciende con imagen y sonido perfecto. Despues de un rato que pueden ser 5 minutos o 2 horas se pasa a modo stand-by. Lo hace cuando quiere. Le doy power on y algunas veces no enciende y otras si apagandose casi inmediatamente o despues de un rato. Revise la fuente y en modo stand-by observo que no tengo la tension de 380v, sino una fluctuacion entre 335v y 345v. Cuando le doy power on esa tension se clava en 350v y nunca llega a los 380v. En la parte secundaria tengo todas las tensiones correctas y estables. Revise cada componente y no encuentro defecto alguno. Estoy sospechando que el CI PFC ( IDP2301 ) este defectuoso. Agradezco cualquier sugerencia
Re: Sanyo LCE50SF8100: se pasa a modo stand-by
El problema debe estar en que no tenes los 380v, revisa bien los componentes de la fuente, soldaduras en los capacitores.. suele estar mal soldado un cap. rectangular gris.
juanca_x8
Mensaje por juanca_x8 »
Ludwig escribió: 10 Sep 2019, 13:03 Buenas tardes. Tengo este tv con la siguiente falla: enciende con imagen y sonido perfecto. Despues de un rato que pueden ser 5 minutos o 2 horas se pasa a modo stand-by. Lo hace cuando quiere. Le doy power on y algunas veces no enciende y otras si apagandose casi inmediatamente o despues de un rato. Revise la fuente y en modo stand-by observo que no tengo la tension de 380v, sino una fluctuacion entre 335v y 345v. Cuando le doy power on esa tension se clava en 350v y nunca llega a los 380v. En la parte secundaria tengo todas las tensiones correctas y estables. Revise cada componente y no encuentro defecto alguno. Estoy sospechando que el CI PFC ( IDP2301 ) este defectuoso. Agradezco cualquier sugerencia
Hola pudiste resolver esa falla tengo el mismo problema, anda 2 horas y se apaga, aveces 1 minuto... saludos
genesis
Mensaje por genesis »
Hola Ludwig, no se si es tarde, pero te doy la solución al tema del PFC, el problema se encuentra en las 3 resistencias de 1Mohm (R806, 807 y 808) se altera el valor y cae por debajo del real, yo las cambio por 3 resistencias de 1Mohm metal film de 1w y recupero los 380V, lo que no se aun si esa caída de tensión que presenta antes del arreglo es la causante de la falla (que se apaga). Saludos
