				NOBLEX 42LD862FI
				Publicado: 28 Feb 2015, 15:31
				|  !  | Mensaje de: Martín |
NO va a ser posible ninguna actualización para solucionarlo. |
Empresa:  NOBLEX
Modelo: 42LD862FI
Chasis:  MSD1328
Matriz:  HISENSE
Control Remoto: ER-33905
Wifi: DONGLE WFLT01
PowerBoard: RSAG7.820.5030 <-- Link más información!
- Encienda el TV.
- Pulse boton "MENU".
- Selecione SOUND -> BALANCE
- Cuando Balance = "0"; ingresar en secuencia 1->9->6->9.
- Aparece una "M", a la izquierda superior de la pantalla.
- Pulsar "MENU".
- Factory/Service OSD Menus
Ficha Técnica:
ficha_42LD862FI.pdf
Manual_Usuario_42LD862FI.pdf <-- Link de Descarga!
Manual_Service_42LD862FI <-- Link de Descarga!
HISENSE HE416GF-E01: <-- Link más información!
(CHIMEI INNOLUX V420HJ2-P01) 1920x1080 FHD 60Hz LVDS (2 ch, 8-bit)
PHILCO PLD4233FI
SANYO LCE42IF13
				[Informe] NOBLEX 42LD862FI Sin audio por HDMI; No funciona por HDMI
				Publicado: 04 Oct 2015, 18:52
				Informe Técnico NOBLEX 42LD862FI - Sin audio por HDMI / No funciona por HDMI.
El TV LED no tiene audio por HDMI, en  1, 2 o las 3 entradas o no funciona alguna entrada de HDMI que teniendo presente la señal de entrada en el OSD se presentan las indicaciones de resolución; pero no hay video ni audio.
				[Firmware] NOBLEX 42LD862FI
				Publicado: 23 Ene 2016, 17:06
				Firmware para NOBLEX 42LD862FI
A continuación se detalla la instalación de firmware para NOBLEX 42LD862FI, NO instalar en otro modelo!!
				[Informe] NOBLEX 42LD862FI: No enciende (se pasa a STBY) / Tildado con Logo en pantalla.
				Publicado: 23 Ene 2016, 17:10
				Informe Técnico NOBLEX 42LD862FI: No enciende (se pasa a STBY) / Tildado con Logo en pantalla.
Síntoma: Al querer encender el TV LED no enciende y se pasa STBY. A veces tildado con Logo en pantalla.
En el caso de que la falla sea un tema de datos,  se debe  realizar  la instalación de  firmware  V0000.01.01A.
				[Actualizacion Firmware] NOBLEX 42LD862FI: No funciona Youtube
				Publicado: 23 Ene 2016, 17:15
				Procedimiento para la Actualización de Firmware "V0000.01.02A"
Sintoma: Al seleccionar la función Smart el TV LED se reinicia o al ingresar no se puede acceder la App YouTube. Si logramos ingresar a Youtube falla la reproducción o la búsqueda de un video, en algunos casos indica iniciar sesión, en otros va a canales y no se puede acceder. En otros casos queda en pantalla negra como cargando el video y  queda ahí sin reproducir, o va pasando a los sucesivos videos sin llegar a reproducir ninguno.
				[Informe] NOBLEX 42LD862FI: Sin imagen, pero tiene audio.
				Publicado: 03 Abr 2016, 16:11
				Informe Técnico NOBLEX 42LD862FI - Sin imagen, pero tiene audio.
				Re: [Actualizacion Firmware] NOBLEX 42LD862FI: No funciona Youtube
				Publicado: 24 Jun 2016, 20:46
				por daniel223
				no puedo bajar el archivo del firmware, me pueden decir porque, gracias
				Re: NOBLEX 42LD862FI
				Publicado: 24 Jun 2016, 22:42
				Hola daniel223, para poder bajar archivos hay que ser usuario premium:
Link -->
app.php/page/CuentaPremium
				Publicado: 10 Nov 2016, 18:08
				por Alarconju
				fedej escribió:fallido mundo tecnico me dice.. ahi alguna otra manera de descargarlo !?
alguien lo pudo bajar ? funciona?
				Publicado: 10 Nov 2016, 22:43
				Si se puede bajar y si funciona.
				Re: [Firmware] NOBLEX 42LD862FI
				Publicado: 27 Ene 2017, 10:14
				por claudiogarzon
				ALGUIEN LO PUDO DESCARGAR ??  a mi me dice que no estoy autorizado para la descarga
				Publicado: 27 Ene 2017, 13:40
Link -->
				Publicado: 27 May 2017, 00:01
				por tobiastv
				Hola Martin, te hago una consulta me tiene intrigado, tengo el main con el micro en corto, la placa original de este tele no la consigo pero consigo una rsag7.820.4900 igual con los mismos conectores incluso el de lvds pero es de un jvc 32
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... 00-roh-_JM
si la compro y le instalo el firmware de este tele, estimas que funcionara??
				Publicado: 27 May 2017, 07:27
				Hola tobiastv, en estos casos hay que ver bien el conector LVDS, el de la fuente y la ficha de teclado! que coincidan. Yo he hecho varios intercambios con main de estas y las pude adaptar. Con respecto al firmware siempre opte por sacar las memorias (nand y flash) de la placa vieja y ponerla en la nueva.
La foto del vendedor dice 42LD862FI (etiqueta blanca) y publica Jvc Lt32dr530...
Nota: la foto que publique en los datos del TV es Ilustrativa, puede variar con la horiginal del modelo. Lo digo por las dudas que alguien compare con la imagen.
				Publicado: 27 May 2017, 22:26
				por Mauro herrera
				Necesito actualizar el firmware...no puedo ni entrar en you tube
				Publicado: 28 May 2017, 18:34
				Para realizar descargas hay que ser Usuario Premium:
Link -->
				Publicado: 30 May 2017, 18:50
				por tobiastv
				Martín escribió:Hola tobiastv, en estos casos hay que ver bien el conector LVDS, el de la fuente y la ficha de teclado! que coincidan. Yo he hecho varios intercambios con main de estas y las pude adaptar. Con respecto al firmware siempre opte por sacar las memorias (nand y flash) de la placa vieja y ponerla en la nueva.
Hola martin, gracias por responder, puse la placa pero no tenia video, observe que alrededor del conector lvds tiene una serie de jumpers, muchos!! y muy pequenos, estaban con diferente configuracion,
copie la placa nueva a la vieja y mostro imagen, de cabeza y con vesa jeida desconfigurado, eso lo podre configurar del modo de servicio??
no pude subir la imagen
				Publicado: 30 May 2017, 22:57
				Proba poner las memorias de la placa vieja en la placa nueva.. Tene en cuenta que el 32 es HD y el 42 FHD.. y por tal motivo tenes mal la imagen. Ademas creo que cambiando la imagen se te va a solucionar la imagen de cabeza.
				[Bajar Corriente a LEDs / Backlight] NOBLEX 42LD862FI
				Publicado: 12 Jul 2022, 12:41
				por FacundoRomano
