NOBLEX 50LD863DI
NOBLEX 50LD863DI
 ! Mensaje de: Martín
Modelo: 50LD863DI
Chasis: MSD1328
Matriz: HISENSE 50K610
Control Remoto: ER-33907
Wifi: Dongle WFLT01
Lentes 3D: FPS3D07A
MainBoard: RSAG7.820.4900 <-- Link más información!
PowerBoard: RSAG2.908.4903 <-- Link más información!
  • Selecione SOUND -> BALANCE
  • Cuando Balance = "0"; ingresar en secuencia 1->9->6->9.
Ficha Técnica:
ficha_50LD863DI.pdf
Manual_Usuario_50LDAFADI.pdf <-- Link de Descarga!
Manual_Service_50LDAFADI <-- Link de Descarga!
CHIMEI INOLUX V500HK1-LS6: <-- Link más información!
1920x1080 FHD 3D 120Hz (60Hz Input) LVDS (2 ch, 8-bit) 12.0V
CHIMEI INOLUX V500HK1-LS6(E4): <-- Link más información!
1920x1080 FHD 3D 120Hz (60Hz Input) LVDS (2 ch, 10-bit) 12.0V
NOBLEX 50LDAFADI
JVC LT50DR940
JVC LT50DA940
[Informe] NOBLEX 50LD863DI Sin audio por HDMI; No funciona por HDMI
Informe Técnico NOBLEX 50LD863DI - Sin audio por HDMI / No funciona por HDMI.
[Informe] NOBLEX 50LD863DI: Sin imagen, pero tiene audio.
Informe Técnico NOBLEX 50LD863DI - Sin imagen, pero tiene audio.
[Firmware] NOBLEX 50LD863DI
Firmware NOBLEX 50LD863DI
Para realizar la instalación del firmware en este modelo, primero hay que determinar el tipo de panel que utiliza, ya que se fabricaron dos versiones con panel diferente:
  • La Versión 1 utiliza panel V500HK1-LS6.
  • La Versión 2 utiliza panel V500HK1-LS6(E4).
Para saber que panel utiliza el equipo hay que abrir el TV y buscar la etiqueta que identifica el panel LCD.
Conociendo el tipo de panel podemos continuar con el procedimiento de instalación de Firmware.
[Actualización Firmware] NOBLEX 50LD863DI: No funciona Youtube
Procedimiento para la Actualización de Firmware app Youtube
nico_alj
Re: NOBLEX 50LD863DI
Mensaje por nico_alj »
hola! tengo este tv y "se patas para arriba" luego de cambiar la main, sera que me pueden pasar un link de descarga para el firmware ya que por acá no lo puedo descargar.
Hola nico_alj, para realizar descargas tenes que ser usuario premium:
Link --> app.php/page/CuentaPremium
Es posible que la main que compraste este configurada para otro modelo de TV.
Lo podes solucionar reinstalando el modelo correcto de fimrware.
Tener en cuenta tipo de panel ya que este modelo usa dos versiones.
