LG 42LA6200
Publicado: 27 Dic 2015, 23:16
Empresa: LG
Modelo: 42LA6200-SA
Chasis: LJ33B
Control: AKB73715664
PowerBoard: LGP42-13PL1 <-- Link más información!
MFL67648716 (1303-REV00).pdf
LGD LC420DUE-SFU1 (T-CON 6870C-0452A) <-- Link más información!
1920×1080, FHD, 3D, 60Hz, LVDS (2 ch, 8-bit), JAE FI-RE51S-HF (51pin), 12V/690mA
LED ARRAY: AGF78326501,
VF1: 102V (93V a 111V), 6 ARRAY, 30 LEDs, IF1: 285mA
VF2: 68V (62V a 74V), 4 ARRAY, 20 LEDs, IF2: 285mA
Cambio de panel LG 42LA6200 por 42LA6130
Publicado: 14 Mar 2018, 21:18
por chuchosboys
Hola Martin.
Tengo una duda: En mi stock 2 TV marca LG de 42 pulgadas modelo 42LA6200 con pantalla rota y el modelo 42LA6130 con placa Main en problemas.
El asunto es que a pesar de ser iguales los paneles la única diferencia que encontré en hojas de datos es que uno tiene las señales LVDS de 8 bits y el otro de 10 bits. Los modelos de display son LC420DUE-SFU1 y LC420DUE-SFU2.
Pregunto para no estropear nada si serán compatibles.
Gracias
Re: LG 42LA6200
Publicado: 14 Mar 2018, 22:33
Hola chuchosboys, yo te confirmo que electricamente no vas a romper nada su cambias el panel con el modelo LG 42LA6130.
Pero al ser de 10bit es posible que no veas bien.. eso se soluciona facil ingresando al modo servicio y modificando el parametro de panel de 8bit a 10bit. Yo he intercambiado placas main con seteo incorrecto de bit y se puede ver lo suficiente para ingresar al menu de servicio y modificar el parametro sin problemas.
Re: LG 42LA6200 - subo fotos
Publicado: 18 Abr 2021, 06:16
por josenico1
Control Remoto LG: 42LA6200
Fuente LGP42-13R2 ---- EAX64905401
Conector a los 50 Led del panel
Tensiones salida de la fuente LGP42-13R2 y al panel con lo 50 Led
Placa principal TV LG 42LA6200 código EAX64872106 / EBT62874101
Panel LC420DUE-(SF) (U1)
Conector CN1 a la fuente
Panel tiene 10 tiras de 5 Led cada una (por medio de los conectores se unen tira L1 con tira R1 y L2 con R2). Los Led son de 3,3V.
Tira LED panel del TV LG: 42LA6200
Placa T-CON -- LC5000DUE SFR1 del TV LG 42LA6200
[Bajar Corriente a LEDs / Backlight] LG 42LA6200
Publicado: 07 Dic 2021, 02:11
Re: LG 42LA6200
Publicado: 17 Feb 2023, 08:44
por NENIN
Buen día!! Alguien tendra los datos para cargar la memoria de este tele?
Re: LG 42LA6200
Publicado: 09 May 2023, 22:40
por magonizdh
quien tendra el dump del spi por favor
