RT41PB-AG (40-RT41PB-MPB2HG)
Publicado: 14 Jul 2019, 09:23
Empresa: TCL
Modelo: RT41PB-AG
PCB: 40-RT41PB-MPB2HG
MainChip: REALTEK RT2841
40-RT41PB-MPB2HG.pdf
RT41PB-AG_32HD.pdf
[Control Remoto] RT41PB-AG (40-RT41PB-MPB2HG)
Publicado: 27 Ago 2021, 14:26
[Menu Service / Modo Servicio / Modo Fábrica] RT41PB-AG (40-RT41PB-MPB2HG)
Publicado: 01 May 2022, 10:16
por FacundoRomano
Ingresar Modo Service
[RESET / Restaurar a Valores de Fábrica] RT41PB-AG (40-RT41PB-MPB2HG)
Publicado: 01 May 2022, 10:17
por FacundoRomano
[Configurar mainboard / Project ID / Modificar Logo] RT41PB-AG (40-RT41PB-MPB2HG)
por FacundoRomano
¿Qué es el Project ID / PID?
¿De qué depende?
  • Del modelo del televisor
  • Pantalla invertida
  • Imagen fuera de escala
  • Ausencia total de imagen
Compatibilidad entre placas
[Actualización de Firmware] RT41PB-AG (40-RT41PB-MPB2HG)
Publicado: 01 May 2022, 10:18
por FacundoRomano
[Firmware] RT41PB-AG (40-RT41PB-MPB2HG): Instalación Forzada!!
por FacundoRomano
Importante:
[Datos de Memoria / DUMP] RT41PB-AG (40-RT41PB-MPB2HG)
Publicado: 01 May 2022, 10:19
por FacundoRomano
Subo datos de memoria EMMC 32HD de main 40-RT41PB-MPB2HG.
EMMC_32HD_RT41PB-AG.part01.rar
EMMC_32HD_RT41PB-AG.part02.rar
EMMC_32HD_RT41PB-AG.part03.rar
EMMC_32HD_RT41PB-AG.part04.rar
EMMC_32HD_RT41PB-AG.part05.rar
EMMC_32HD_RT41PB-AG.part06.rar
Obtendrá varios archivos con extensión .bin.
[Bajar Corriente a LEDs / Backlight] RT41PB-AG (40-RT41PB-MPB2HG)
Publicado: 01 May 2022, 10:20
por FacundoRomano
Mediciones Eléctricas Display 32"
VLED: 57V
ILED: 320mA
Ajuste de Brillo en menu al 50%.
Re: RT41PB-AG (40-RT41PB-MPB2HG)
Publicado: 15 May 2022, 17:07
por marcelogentile
nomada066 escribió: 22 Mar 2022, 16:22 Hola a todos! Estoy intentando cambiar el Project ID pero no me deja, estoy haciendo algo mal?
Me pasa lo mismo, al parecer tiene que estar en modo hotkey activado, ¿como activo el hotkey si no tengo pantalla?.
Method two:
- Create a file named 'sita_P' with no suffix, note the capitalization.
- Put the file 'sita_P' into the U disk, delete all PKG and BINC files.
- Put the U disk into the TV.
- Power on TV by AC, at the same time press “power on” key which on the boardfor 10s until the TCL logo show.
- 'Factory Hotkey' will be ON automatic.
probemos.
Publicado: 30 Oct 2022, 22:42
por nicocatta
adjunto firmware emmc leido con zocalo en rt809h
Publicado: 23 Nov 2023, 16:21
por juanjocba95
nicocatta escribió: 30 Oct 2022, 22:42 adjunto firmware emmc leido con zocalo en rt809h
hola , como lo leiste, soldaste los cables a la placa ? veo que pusiste con el zocalo pero no tiene patas a los costados la memoria sino que estan todas abajo por eso no entiendo como la leiste ?
Publicado: 01 Dic 2023, 23:32
por Natas_cu
juanjocba95 escribió: 23 Nov 2023, 16:21
Al conectarte por UART, ya sea con un RT o un ch341A, hay comandos que te permiten hacer un dump del firmware o restaurarlo desde USB. Saludos
Publicado: 18 Dic 2023, 13:31
por nicocatta
se saca la memoria pones en el zocalo lo lees, volves a hacer reballing y la colocas denuevo en su lugar
Publicado: 05 Ene 2024, 20:45
por machiu
Para cambiar el proyect id (en mi caso de un TCL a un HITACHI)
1- Entrar Menu Fábrica: contraste 9735
2- Habilitar opcion 9 Sita P mode: ON (con el control hacia el costado pasa de on a off)
3- Apagar el TV
4- Encender el TV
5- Entrar en Menu Servicio: contraste + 9735
6- Ahi ya podes cambiar el proyect ID con las flechitas del control
7- Apagar el TV
8- Encender y desactivar Sita P
Publicado: 08 Abr 2024, 17:35
por paanito
buenas tardes al comunidad..alguien por favor sabe como cambiar el logo en esta placa.el procedimiento exacto--le agradeceria
Publicado: 26 Abr 2024, 12:27
por green
Paso el dato: en los 32" con el ID 103 hacen flip y corrije jeida y vesa. Pasa los que no pueden hacer rotar la pantalla.
Publicado: 07 Jun 2024, 10:24
por marcelogentile
buen día, no logro entrar al modo debug y menos al uart de esta tarjeta, tengo 4 programas distintos y con todos es igual, apreto esc, enter, control q (que en teoría entra al modo debug pero no interpreto que hacer con d/b/g.. ¿alguien sabe como entrarle a esta tarjeta?
Gracias.
Publicado: 23 Jul 2024, 18:15
por Cuaito57
hola. tengo un tv hitachi 32" modelo CDH32SMSRT17 no enciende, enciende standby al presionar power aparece logo hitachi empieza a cargar android y queda por tiempo indefinido no enciende apaga con el control lo enciendo nuevamente y lo mismo. si alguien tiene una pista como para empezar, las tensiones secundarias perfectas segun manual
Publicado: 24 Jul 2025, 11:36
por Henry
marcelogentile escribió: 07 Jun 2024, 10:24 buen día, no logro entrar al modo debug y menos al uart de esta tarjeta, tengo 4 programas distintos y con todos es igual, apreto esc, enter, control q (que en teoría entra al modo debug pero no interpreto que hacer con d/b/g.. ¿alguien sabe como entrarle a esta tarjeta?
Gracias.
Alguien logró entrar? Intuyo que hay que habilitarlo desde modo service (imposible si está en bucle de inicio y no toma ninguna actualización.
