[Solucionado] NOBLEX 32LD858HT: Necesito el diagrama
cancino1985
Mensaje por cancino1985 »
Hola necesito el diagrama de una tv noblex rsag7.820.5268 32ld858ht si alguien me puede ayudar gracias
Re: NOBLEX 32LD858HT: Necesito el diagrama
Hola Cancino2015, aca hay información sobre el modelo link-->http://www.mundotecnico.info/viewtopic.php?f=144&t=151
y aca esta el diagrama de la fuente link-->http://www.mundotecnico.info/viewtopic.php?f=482&t=462
cancino1985
Gracias martin luego te aviso como me fue
cancino1985
Gracias martin con tu ayuda solucione el problema con mi tv 32ld858ht
cancino1985
hola buenos dias te comento reemplaze el transistor v801 el stk0765 luego el diodo r847 que estaba quemado consulto con que puedo reemplazar la resistencia v936 que esta quemada y no puedo identificar que es gracias
Hola Cancino2015, componentes asociados:
  • V936 = MMBT2907 PNP Transistor
    R843 = 47ohm;
    V801 = STK0765BF;
    VZ802 = zener16V;
    R849 = 10K;
    R847 = 0,33ohm;
    R844 = 3,9K;
    R831 = 0 ohm;
    N801 = NCP1251
cancino1985
Muchas gracias martin ya me pongo a trab
cancino1985
Fuente solucionada gracias por tu tiempo martin
