TONOMAC TO-39-4422-LED DIAGRAMA
Publicado: 23 Oct 2015, 11:10
Hola mis colegas ; les cuento que me llevaron al taller a este televisor y se había desoldado el trafo y se quemó algo que no encuentro con el tester , solo alterna un chirrido y veo que hay componentes especiales o que no conozco . Creo indispensable su diagrama. en el opto coloqué un diodo led para probar si respondía a los 12 voltios y nada... la falla esta en el secundario por lo visto.
