9K74B / A9K74B
9K74B / A9K74B
Empresa: SKYWORTH
Chasis: 9K74B / A9K74B
Códico: N012406-002143-004
Códico: N012406-002143-005
MainChip: Mediatek MT9602
Diagrama_A9K74B.pdf
Manual_Service_A9K74B.pdf
[Menu Service / Modo Servicio / Modo Fábrica] 9K74B / A9K74B
[Salir Modo M] 9K74B / A9K74B
[Firmware] 9K74B / A9K74B: Instalación Forzada!!
BGH_A9K74B_UHD_20230708.zip
NEWSAN_A9K74B_UHD_20230708.zip
PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN:
green
Re: 9K74B / A9K74B
Mensaje por green »
Corrijo el procedimiento para Firmware forzado: Mantener presionado el botón físico de power del tv, y con el botón presionado, conectar a 220V. Soltar el botón, cuando aparece la leyenda de "firmware upgrade".
Otro dato importatnte, si ponen los dos archivos ".PKG", el TV solo actualiza el mas pequeño, que no toca el sistema operativo. Si tienen problemas de software, dejen solo el archivo grande de 1.5GB en el pendrive. Tampoco toma cualquier puerto, en mi caso, anduvo en el puerto mas separado del chasis.
nelbrau2015
Re: 9K74B / A9K74B
Mensaje por nelbrau2015 »
Hola, alguien sabe que tipo y/o modelo de leds lleva? gracias
