Buenas tardes , gente
Les consulto , tendran por casualidad la informacion para bajar la corriente del Backligth de este Tv SAMSUNG UN40J6400.
Que resistencias tengo que modificar .
Les agradeceria mucho.
Nexius
SAMSUNG UN40J6400AG - Tengo que bajar la corriente del Backligth ?
Última edición por Nexius el 14 Sep 2025, 16:14, editado 1 vez en total.
- doncasimiro
- Avanzado
Re: SAMSUNG UN40J6400 - Tengo que bajar la corriente del Backligth ?
Que controlador usa?
Re: SAMSUNG UN40J6400AG - Tengo que bajar la corriente del Backligth ?
Hola Doncasimiro , gracias por responder
Te comento , por lo que pude ver lleva 3 Integrados iguales y la serigrafia que tiene escrita los integrados dicen 7014X
IC9151: 7014X
IC9251: 7014X
IC9351: 7014X
Tiene un trafo inverter (ver imagen de la fuente)
R antes del Trafo
R9163: 0,8 ohm 2w
R9263: 0,8 ohm 2w
R9363: 0,8 ohm 2w
R después de Trafo
R9101: 1 ohm 2w
R9201: 1 ohm 2w
R9301: 1 ohm 2w
Nexius
IC9151: 7014X
IC9251: 7014X
IC9351: 7014X
R antes del Trafo
R9163: 0,8 ohm 2w
R9263: 0,8 ohm 2w
R9363: 0,8 ohm 2w
R después de Trafo
R9101: 1 ohm 2w
R9201: 1 ohm 2w
R9301: 1 ohm 2w
Nexius
- doncasimiro
- Avanzado
Imagino que será una arquitectura como la de la imagen que adjunto más abajo.
En ese caso para reducir la corriente, hay que modificar RCS.
Hola doncasimiro
Muchas gracias por seguir con el tema... pido disculpas por responder recien hoy.
Lamentablemente no soy premiun asi no no puedo ver tu respuesta.
Saludos Nexius
Saludos Nexius
