TCL L75P8M sin backlight
triee
Mensaje por triee »
Buenos dias colegas , me entro este tv TCL L75P8M con el siguiente problema , enciende da un destello como si quisieran prender los led , y nada queda oscuro pero con el tv encendido , se `desarmo el panel se probaron todas las tiras led , se cambio el driver y todo esta bien pero sigue igual , alguna sugerencia ??
saludos ,Ernesto
jose.kenner
Re: TCL L75P8M sin backlight
Mensaje por jose.kenner »
triee escribió: 06 May 2025, 11:11 Buenos dias colegas , me entro este tv TCL L75P8M con el siguiente problema , enciende da un destello como si quisieran prender los led , y nada queda oscuro pero con el tv encendido , se `desarmo el panel se probaron todas las tiras led , se cambio el driver y todo esta bien pero sigue igual , alguna sugerencia ??
saludos ,Ernesto
Estimado colega, la falla de este televisor es el capacitor MMKP82 - 1KV - 333J, esta ubicado en la fuente alimentación con el numero C614A. Saludos
triee
Mensaje por triee »
Gracias colega ¡¡¡¡¡ , efectivamente la falla era el capacitor C614A 333j 1Kv desvalorizado .
Problema solucionado .
florencepugh
Mensaje por florencepugh »
Hola Ernesto,
Si se confirma que los LED y el controlador funcionan correctamente, es muy posible que la placa base no esté enviando las señales BL-ON o PWM necesarias para encender la retroiluminación. Te recomiendo que primero revises esas señales y que también te asegures de que la fuente de alimentación sea estable y no active ninguna protección; a veces, incluso un LED débil puede provocar un apagado.
Slope Game
