PHILIPS 32PHG5813/77: Imagen invertida por cambio de pantalla
jilp
Mensaje por jilp »
Buen día. tengo éste smart que originalmente lleva el panel codigo TPT320B5-H1F01.D y le adaptaron un panel LG LC320WXE-SBV1 ( 6870S-0901B) y una t-com codigo LG 6870-0303b. La imagen se vé de diez pero de cabeza, entré al modo service pero no me obedece cuando cambio el FLIP de on a off o viceversa a pesar que si lo graba el menú.
cristiancastaneda
Re: Philips 32PHG5813/77 imagen invertida por cambio de pantalla
Mensaje por cristiancastaneda »
me pasa lo mismo que diicil s busca infomacion ..
marchelotv
Mensaje por marchelotv »
buen día!! pudieron solucionar este defecto? yo también cambie display y tengo la imagen invertida, desde el ms cambiando la opción de panel flip no hace nada, agrego una imagen de la T con para ver si alguien puede orientarme para solucionarlo
cristiancastaneda
BUENAS TARDES ALGUN TIPO DE INFIRMACION CON ESTE MODELO DE TELEVISOR .PARA PODER VOLTEAR LA PANTALLA INVERTIDA SERIA MUY AMABLES.
diodito
Mensaje por diodito »
Buenas colegas yo pude voltear la imagen con la secuencia 062598 luego Menú (Casita) luego 0208 (código del panel). Aclaración con tres cifras no lo toma. Con 4 si. Espero que les sirva. Saludos
marchelotv
hola diodito!! si sos tan amable podrías especificar a que te referís cuando decís que serian 4 los números y no (3) como indica en la tapa trasera del Tv? y en ese caso cual es el numero a agregar y dar algún ejemplo. desde ya muchas gracias y felicidades para todos!!
marchelotv
probé ingresando 4 cifras sin resultado alguno (queda sin imagen con una linea horizontal)
Tony852
Mensaje por Tony852 »
diodito escribió: 23 Nov 2022, 17:37 Buenas colegas yo pude voltear la imagen con la secuencia 062598 luego Menú (Casita) luego 0208 (código del panel). Aclaración con tres cifras no lo toma. Con 4 si. Espero que les sirva. Saludos
Hola colega puede ser más claro con el procedimiento
diodito
Tony852 escribió: 23 Ene 2023, 12:49
Hola, saludos desde CBA. con respecto a la duda, seria agregarle el nro cero adelante de los tres códigos del panel. si no funciona dejando el tv sin imagen, voy adjuntar el archivo NVM que tengo de este tv. saludos
Joako
Mensaje por Joako »
Hola como se instala el archivo nvm?
Franco19
Mensaje por Franco19 »
Hola saben cómo guardar los parámetros/cambios de menú service? Necesito cambiarle el project ID, al apretar ok sobre el que quiero poner no hace nada. Salgo con éxit apagó y prendo el tele pero cuando me fijo si se aplicaron los cambios resulta que no
No me guarda los cambios
enchufe777
Mensaje por enchufe777 »
girar imagen aqui este si funciona. archivo nvm.bim costo mucho trabajo editar el .bim muchas horas de trabajo. cuiden el archivo confidencial. no regalen esta info...... GRACIAS A DIOS Y AMI PORSUPUESTO. hay tiene. seguir los pasos esta la info adentro del rar. hasta la proxima mundotecnico....
manualesyrepuestos
enchufe777 escribió: 19 Jul 2023, 03:45 girar imagen aqui este si funciona. archivo nvm.bin costo mucho trabajo editar el .bin muchas horas de trabajo. cuiden el archivo confidencial. no regalen esta info...... GRACIAS A DIOS Y A MI POR SUPUESTO. hay tiene. seguir los pasos.....
Gracias.-
Funciona bien el archivo, los pasos se entienden. Los canales programados corresponden a la localidad del colega enchufe777
manualesyrepuestos
Franco19 escribió: 16 May 2023, 00:14 Hola saben cómo guardar los parámetros/cambios de menú service? Necesito cambiarle el project ID, al apretar ok sobre el que quiero poner no hace nada. Salgo con éxit apagó y prendo el tele pero cuando me fijo si se aplicaron los cambios resulta que no
Cuando quieras salir , bajas a item 51 presionas OK una sola vez, esperas listado, desenchufas sin apagar, enchufas y está listo, guardó los cambios.
Espero le sirva a alguien màs.
pepoman2702
Mensaje por pepoman2702 »
diodito escribió: 25 Ene 2023, 17:44
Me podes dar una mano, tenia la imagen invertida y entre en modo SAM e introduje codigo de panel incorrecto. La tv no da mas imagen. Como puedo repararlo. Gracias p/d ya probre a insertar codigo 0208 sin ver nada, lo tomo, reinicio el tv pero no dio imagen.
pepoman2702
pepoman2702 escribió: 23 Nov 2023, 21:48
Habia hecho un backup de nvm, ya encontre como restaurarlo. Volvio la imagen, pero sigue al revés. Alquiem solidario que me pase el nvm para invertir, please
prelectronica06
Mensaje por prelectronica06 »
enchufe777 escribió: 19 Jul 2023, 03:45 girar imagen aqui este si funciona. archivo nvm.bim costo mucho trabajo editar el .bim muchas horas de trabajo. cuiden el archivo confidencial. no regalen esta info...... GRACIAS A DIOS Y AMI PORSUPUESTO. hay tiene. seguir los pasos esta la info adentro del rar. hasta la proxima mundotecnico....
hola, sabes que hice el procedimiento con dos placas y en youtube y netflix me hace abajo una franja de colores! que puede ser?
Aarna785
Re: PHILIPS 32PHG5813/77: Imagen invertida por cambio de pantalla
Mensaje por Aarna785 »
Hi Guys,story saver
Hello. I have a smart device with the original panel code TPT320B5-H1F01.D. It has been modified with an LG LC320WXE-SBV1 panel (6870S-0901B) and a t-com code LG 6870-0303b. The image appears distorted, resembling a 'ten' but from the top. I've tried entering service mode, but it doesn't respond when I attempt to toggle the FLIP setting from on to off or vice versa, even though the menu indicates the change has been made.
TecnicosVCT
Mensaje por TecnicosVCT »
prelectronica06 escribió: 22 Feb 2024, 16:13
Hola! A alguien le pasó lo mismo? De tener en youtube y netflix me hace abajo una franja de colores??
tempaky
Mensaje por tempaky »
Buenas !!
Alguien pudo solucionar lo de las franjas de colores en la parte de abajo?? :?:
Gustar
Mensaje por Gustar »
Yo lo solucione en YouTube bajando la resolución de los videos. Es una falla que queda después del procedimiento que propone el colega. Relacionado con la resolución. En Netflix no pude solucionar
Walter1980
Mensaje por Walter1980 »
Buenas noches colega.. Consulto... este archivo NVM, en teoria, podria grabarse con programador ditectamente en la eeprom, o me equivoco.? Saludos...
facu872010
Mensaje por facu872010 »
Hola! Para acceder al menú de servicio de Philips tenés que ir a HOME/1-9-9-9-BACK
A partir de ahí ya podés ingresar el id del panel pero no sé cuál es... Si alguien sabe podría dejarlo, saludos
juako25
Mensaje por juako25 »
facu872010 escribió: 09 Ago 2024, 17:57 Hola! Para acceder al menú de servicio de Philips tenés que ir a HOME/1-9-9-9-BACK
Gracias por explicar como accerder bien al menu de servicio correcto! xD
integralaudioservice
Mensaje por integralaudioservice »
Hola Colegas. Pude solucionar el problema de imagen invertida que me quedó al reemplazar la pantalla inyectando 3,3 volts al pin 10 del conector LVDS. Adjunto foto. Saludos!
ruscho
Mensaje por ruscho »
muchas gracias a este aporte, habia probado todo para invertir la pantalla y esto me salvo. gracias
