PHILIPS 32PHD6825/77
Serie PHD
Modelo: 32PHD6825/77
Chasis: TPN20.7L LA
MainBoard + PowerBoard: 715GA816-C0H-000-004Y <-- Link más información!
Manual_Service_32PHD6825/77 <-- Link de Descarga!
TPV TPT320B5-H2F01.D REV:S02G
TPV TPT320WH-WHBF55.K (Código 003)
TPV TPT320B5-WHBF55.K (Código 000)
[Menu Service / Modo Servicio / Modo Fábrica] PHILIPS 32PHD6825/77
[Configurar mainboard] PHILIPS 32PHD6825/77
[Datos de Memoria / DUMP] PHILIPS 32PHD6825/77
Subo datos de memoria EMMC de equipo PHILIPS 32PHD6825/77
PHILIPS_32PHD6825_EMMC_715GA816.part01.rar
PHILIPS_32PHD6825_EMMC_715GA816.part02.rar
PHILIPS_32PHD6825_EMMC_715GA816.part03.rar
PHILIPS_32PHD6825_EMMC_715GA816.part04.rar
También subo datos NVM y Channel Maps.
PHILIPS_32PHD6825_NVM_ChanelMap.zip
[Mediciones Eléctricas] PHILIPS 32PHD6825/77
Placa Mainboard 715GA816-C0H-000-004Y:
enritecnico
Re: PHILIPS 32PHD6825/77
Mensaje por enritecnico »
buen día un aporte para este modelo .esta sacado de la pagina de Philips
32phd6825_77_fus_asp.zip
Cuaito57
Mensaje por Cuaito57 »
Hola, tengo un tv de este modelo que se le cambió la placa, pero se ve la imagen invertida y borrosa , he intentado como con otros modelos Philips, con la secuencia 062598-inicio- 0207. ... Y no logro cambiar el código , si alguien tiene más info se lo agradecería mucho!! !🙏 Desde ya muchas gracias colegas!!!📺
Agustin3000
Mensaje por Agustin3000 »
Hola tengo el mismo problema de la pantalla invertida,saludos
guilleoliva
Mensaje por guilleoliva »
Hola gente alguien tiene el valor de los componentes. De la fuente que la tengo explotada . ? Las resistencias y hay dos capacitores smd que ni siquiera están..
Cómo sabrán ustedes la placa no se consigue y el diagrama no existe. Si alguien puede colaborar estaré agradecido
Rolo4747
Mensaje por Rolo4747 »
guilleoliva escribió: 31 May 2023, 11:12 Hola gente alguien tiene el valor de los componentes. De la fuente que la tengo explotada . ? Las resistencias y hay dos capacitores smd que ni siquiera están..
Hola colega . Decime cuál necesitas y te voy a pedir yo el valor de un regulador aparentemente. El u104. Gracias
guilleoliva
Hola cómo estás te escribí por privado y si puedo reconstruyó el circuito y lo subo acá
guilleoliva
Rolo4747 escribió: 03 Jun 2023, 18:50
Contáctate por privado que la verdad que no encuentro ese componente talvez con una foto me pueda guiar y nos ayudamos mutuamente
elrengo512
Mensaje por elrengo512 »
Buenas tengo la misma placa, esta estallado el u9001 y c9102 . Si sabrian decirme puedo pasarles info que quieran.Gracias.
guilleoliva
El u9101es el ld961agt2 el cap es de 4.7 uf x50 volt. Vos me podrías indicar el valor de los caps smd que están al lado del electolitico en cuestión ? C9105 y c9106 o se te volarom también ?
Ferfixer086
Mensaje por Ferfixer086 »
Hola , aquí mi aporte el c9105 su valor es 4,7uf y el c9106 lastimosamente se voló.
NDPServicioTecnico
Mensaje por NDPServicioTecnico »
Cuaito57 escribió: 03 May 2023, 17:26 Hola, tengo un tv de este modelo que se le cambió la placa, pero se ve la imagen invertida y borrosa , he intentado como con otros modelos Philips, con la secuencia 062598-inicio- 0207. ... Y no logro cambiar el código , si alguien tiene más info se lo agradecería mucho!! !🙏 Desde ya muchas gracias colegas!!!📺
Buenas tardes. Pudiste solucionarlo de alguna forma?
Se entra al modo service con HOME, 1999, BACK
Pude cambiar la opción flip de 0, 1 y 2 siempre reiniciando para ver si hay cambios pero no tuve resultados, también intenté cambiando de número de panel por algunos al azar pero tampoco logré invertir la pantalla.
hudson
Mensaje por hudson »
Falla tipica del modelo, se quema el circuito integrado oscilador+mosfet LD961AGT2
Adaptación con modulo oscilador externo.
Quitar el integrado dañado con el disipador LD961AGT2.
Revisar q no haya mas componentes en la fuente dañados .
Cable rojo al drain donde sacamos el integrado
Cable negro al negativo de uno de los capacitores del pfc.
Cable azul a tierra del secundario
Cable amarillo al catodo (pata del medio) del diodo doble que esta en el disipador de la placa a la salida del chopper. Regular el pote del modulo externo a 12v.
Al no tener mucho lugar en este chasis, lo coloque justo paralelo a donde esta el integrado que sacamos, con una lamina plástica de display para crear una "caja" aislante, sujetada con precintos, silicona y cinta bifaz.
En el plástico de la tapa en ese sector hay q quitar unas paredes de refuerzo internas para dar lugar y entra perfecto, y queda justo debajo de la rejilla de ventilación original del tv .
Al mosfet del modulo externo, le adicione un disipador de aluminio plano, con siliconada y su tornillo.
Adjunto imagen de conexión en placa.
Última edición por hudson el 15 Sep 2023, 13:46, editado 1 vez en total.
Rodhericko
Mensaje por Rodhericko »
enritecnico escribió: 13 Ene 2023, 14:36 buen día un aporte para este modelo .esta sacado de la pagina de Philips32phd6825_77_fus_asp.zip..
Buen día Como es el procedimiento de instalación?
robert66
Mensaje por robert66 »
Buenos dias colegas, estoy reparando un tv con la fuente explotada y pienso adaptarle un módulo como propone hudson, pero al reparar las pistas dañadas encuentro que R9110 es de 4M7, un valor no usual en la red de snubber. Puede ser un error en la producción.
Les pido si alguien me puede confirmar si el valor es correcto.
Además veo un circuito algo raro con 4 resistencias serie/paralelo de 62 ohms (va en mi dibujo)
Como esta red debe quedar funcionando, me pregunto si será adecuada para el funcionamiento del módulo universal.
También les dejo un esquemático muy parecido al de esta placa, con el mismo ci y que tiene un red más "normal" para referencia.
Agradezco comentarios
Saludos!
es correcto, las de 62ohms estan en esa configuracion para poder formar una resistencia equivalente de 62ohm que soporte la potencia disipada entre las 4 y la de 4M7 esta solo para descargar el capacitor.
frankingpin
Mensaje por frankingpin »
solo se invierte con el nvm correspondiente, la imagen borrosa es lvds incorrecoto (van 3.3v y no gnd) no exite al menos que sepa los dos nvm que deberian existir, y pkg tampoco, e visto ya 3 reinicio y bloqueo saldrian con pkg. saludos
miguelitotv
Mensaje por miguelitotv »
Tengo este mismo modelo q se cambio la main y quedó solarizado y la imagen NO quedó invertida esta ok, quería saber el procedimiento
claudio--g
Avanzado
Mensaje por claudio--g »
Hola..tengo este tv sin encender..le consegui el ic de fuente LD961AGT2 pero sigue sin arrancar..resistencias,diodos y capaciores bien..algún circuito?gracias
edubon
Mensaje por edubon »
Buenos dias! consulta, alguien tiene el valor del capacitor C9114? lo tengo volado junto con el LD961A. Tambien estoy evaluando colocar un modulo oscilador como lo sugieren arriba.
joacodt
Mensaje por joacodt »
Hola colegas pudieron girar la pantalla? Estoy con el mismo problema pero con un 43 de este mismo modelo.
Kruk
Mensaje por Kruk »
claudio--g escribió: 09 Dic 2023, 10:53 Hola..tengo este tv sin encender..le consegui el ic de fuente LD961AGT2 pero sigue sin arrancar..resistencias,diodos y capaciores bien..algún circuito?gracias
Me paso lo mismo, consegui la pieza y no arranca.. pero no tiene pasada por ninguno de sus pines.. es re-contra- trucho…lo adquiri por ML…
Kruk
Mensaje por Kruk »
hudson escribió: 15 Sep 2023, 08:50 Falla tipica del modelo, se quema el circuito integrado oscilador+mosfet LD961AGT2
Hola, y al colocar el modulo, el voltaje para la salida de la retro iluminación se alimenta con el mismo modulo?? Porque los 12 voltios lo entiendo pero el resto del voltaje para los leds que se genera es mucho mas alto y sale de los diodos en paralelo que tiene a la salida del chopper
robert66
Hola Kruk, se sigue usando el mismo trafo, el cual tiene dos secundarios (salidas) una de 12v que el módulo va a usar como referencia para regular la salida y el otro va a dar la tensión para el backligth, que tendrá el mismo valor que con el ci original, porque está definido por el diseño del trafo
Saludos y exitos en la reparación!
Nahuel sosa
Mensaje por Nahuel sosa »
Adjunto mas fotos de la conexion y el modelo del modulo.
Última edición por Nahuel sosa el 12 Jun 2025, 15:26, editado 1 vez en total.
Fedecolace
Mensaje por Fedecolace »
Hola a todos, colegas. Alguien sera tan amable de facilitarme info de los circuitos U702 y U706. Ambos estan volados, pero por lo poco que llego a leer dicen lo mismo: KCPC
El problema es que no puedo encontrar nada al respecto.
Se agradece a cualquiera que tenga algo de info
Agannsan
Mensaje por Agannsan »
hola me llego este modelo que no toma el remoto ,la placa del ir funciona correctamente y el remoto tambien , alguna idea sera agradecida , saludos
FERNANDO173
Mensaje por FERNANDO173 »
buenas, tengo que reemplazar el integrado original por un modulo oscilador, la duda es si también hay que desvincular el capacitor c9114, el que está entre drain y source del integrado original, ya que viendo el diagrama del modulo no necesita este componente y de no sacarlo estaría modificando su comportamiento.
Estefano
Mensaje por Estefano »
Buenos días gente dejo NVM para panel 7 y panel 8, uno queda derecho y el otro invierte. Se descomprimen los archivos y el contenido de la carpeta 7 u 8 va así tal cual al pendrive. Saludos!
enchufe777
Mensaje por enchufe777 »
el nvm este sirve para un 43 pulagadas
lotus999
Mensaje por lotus999 »
Aclaren que este es el firmware para este modelo. No anden jugando al misterio por favor. Gracias
