bajar corriente leds UN46H6203
necesito bajar la corriente de los leds ya q se queman muy seguido, el driver usa un IC SEM4011, no pude encontrar x ningunn lado el datasheet para poder identificar los pines y hacer la modificacion de resistencias,si alguien pudo hacerlo le agradecieria la ayuda, gracias
				loquitur22
- Aprendiz
Re: bajar corriente leds UN46H6203
Hola, pudiste bajar la corriente que va a los leds? Veo que nadie te respondió...
Si no hay data o diagrama del circuito. Pueden seguir el retorno de los leds (-leds) y ver si llegan a un mosfet, ahi se fijan el el drenador que seguro tiene una resistencia de 2 o 3w y le aumentan el valor. Algunas pantallas llevan dos retornos o mas y por ende tendran dos mosfet con sus respectivas resistencias o mas.
Hola, lo que hice despues de revisar el circuito es mover un preset q esta cerca del sistema de control delos led y de esa forma logre bajar un poco la corriente de los led, el equipo fue entregado hace mas de un mes y no volvio.
preset ?????? esta inventando ya porque esas fuentes no traen preset ,,
SACAR R217 , R215 , R206 Y R204 ; TODAS DE 3 OHM (DEBAJO DEL DISIPADOR) BAJA A 210 MAlujuy escribió: ↑03 Jun 2020, 21:53 necesito bajar la corriente de los leds ya q se queman muy seguido, el driver usa un IC SEM4011, no pude encontrar x ningunn lado el datasheet para poder identificar los pines y hacer la modificacion de resistencias,si alguien pudo hacerlo le agradecieria la ayuda, gracias
Utiliza 44 leds 3030 de 3V AF repartidos en 2 x 4 tiras de 11 leds cada una (5 + 6), sujetadas con clips al panel trasero. Colimadores pequeños = a los Philips.
				juanjocba95
- Aprendiz
VR9001 es el preset, si lo tiene solo que tiene silicona donde se regula y por eso es dificil encontrarlo, te pido antes de decir que alguien esta inventando te asegures de las respuestas que escribes, recorda que comentarios asi pueden confundir a otros tecnicos
				juanjocba95
- Aprendiz
crack, funciono perfecto( para sacar el disipador aparte de quitar el estaño de las patas que agarran, hay que girarlas con un alicate)jesalcc escribió: ↑29 Jul 2021, 22:46SACAR R217 , R215 , R206 Y R204 ; TODAS DE 3 OHM (DEBAJO DEL DISIPADOR) BAJA A 210 MAlujuy escribió: ↑03 Jun 2020, 21:53 necesito bajar la corriente de los leds ya q se queman muy seguido, el driver usa un IC SEM4011, no pude encontrar x ningunn lado el datasheet para poder identificar los pines y hacer la modificacion de resistencias,si alguien pudo hacerlo le agradecieria la ayuda, gracias
Subo imágenes del modulo del LED driver que se conecta sobre de forma perpendicular sobre un lateral de  la placa de fuente.
y por último...
