DAEWOO DWLED-32HD
DAEWOO DWLED-32HD
Empresa: DAEWOO
Modelo: DWLED-32HD
Chasis: MS306D-LA
Control Remoto: RC210
MainBoard: 40-MS1306-MAB2LG <-- Link más información!
PowerBoard: SHG3206A-101H / DLBB242 <-- Link más información!
PowerBoard: SHG3206A-101H / DLBB253 <-- Link más información!
Project ID: 4
Entrar y cambiar la configuración en el menú de servicio sin entender el funcionamiento puede causar daños permanentes en tu televisor. Accede a este menú sólo si estás calificado y capacitado para hacer trabajos de reparación de televisores.
Menu Fábrica:
Menu Diseño:
Menu Servicio:
Manual Instrucciones DWLED-32HD
Folleto:
Folleto DWLED-32HD.pdf
Instructivo de Actualización:
Instructivo Actualizacion Chasis MS306D.pdf
Service Manual:
Manual_Service_DWLED-32HD.pdf
Firmware DAEWOO DWLED-32HD:
MS306D_TCL(DAEWOO V8-M306DRD-LF1V004).zip
Panel Display: LVW320CSOT E45 V7 (T8-32T3500-LPM6)
NEX NX-L32HD
Última edición por Martín el 06 May 2015, 20:33, editado 4 veces en total.
[Power Board] DAEWOO DWLED-32HD
Power Board SHG3206A-101H
Schematic:
Descargar: Power Board SHG3206A-101H
[Main Board]: DAEWOO DWLED-32HD
Main Board 40-MS1306-MAB2LG
Schematic:
Descargar: 40-MS1306-MAB2LG
[Informe] DAEWOO DWLED-32HD: Se entrecorta el sonido. Sin audio.
Informe Técnico DAEWOO DWLED-32HD: Se entrecorta el sonido. Sin audio.
Síntoma: Se entrecorta el sonido quedando en mute al rato de funcionar o sin audio directamente.
Solución: http://www.mundotecnico.info/viewtopic. ... =856#p1264 <-- Link más información!
[Informe] DAEWOO DWLED-32HD: Configuración PROJECT ID
Configuración de placas main: Solucion a "imagen Invertida o fuera de escala"
Las placas main puede ser seteadas entre sí. Esto quiere decir que una placa de 39" puede ser "seteada" con los parametros de panel (PROJECT ID) de un modelo 32" y de esta manera servir como reemplazo. Tambien puede solucionar el problema al adquirir una placa main como repuesto y al colocarla la imagen se ve "invertida" o fuera de escala, esto demuestra un seteo incorrecto. Para esto hay que conocer el PROJECT ID de cada modelo. Si colocamos Un "seteo" incorrectamente podemos quedar sin imagen!
[Datos de Memoria] DAEWOO DWLED-32HD
Datos de memoria de equipo DAEWOO DWLED-32HD
Volver a “LED 32"”
