RCA C43AND
RCA C43AND
Empresa: RCA
Modelo: C43AND
Chasis: MT9216 / AN.M9216-FD
Matriz: CHANGHONG
MainBoard + PowerBoard: MB-M9216-PW-CL-0038 <-- Link de Descarga!
Manual_Service_C43AND <-- Link de Descarga!
  • CHANGHONG C430Y19-7N (FKGL03SS77) (T-CON TC-F-A-0074)
  • CHANGHONG C430Y19-7N (FHG7L06SS78)
[Control Remoto] RCA C43AND
Adjunto imagen de control remoto.
[Menu Service / Modo Servicio / Modo Fábrica] RCA C43AND
Menu Service / Modo Servicio / Modo Fábrica:
[RESET / Restaurar a Valores de Fábrica] RCA C43AND
[Configurar mainboard / Modificar Project ID] RCA C43AND
En algunos casos es necesario modificar el Project ID.
Para modificar el Project ID del equipo seguir los siguientes pasos:
[Firmware] RCA C43AND: Instalación Forzada!!
AN.M9216-FD_V3.00040.zip <-- Link de Descarga!
Contraseña para descomprimir: mundotecnico.info
Obtendrá un archivo con extensión .pkg
misaeltorres4
[Datos de Memoria / DUMP] RCA C43AND
Mensaje por misaeltorres4 »
Subo datos de memoria EMMC de equipo RCA C43AND.
EMMC RCA C43AND.rar
Felock79
Re: RCA C43AND
Mensaje por Felock79 »
Hola, les comento que en este al no saber que integrado de fuente lleva, mirando las conexiones decidí poner un NCP1251 con el pin 3 levantado con total éxito, permitiendo el funcionamiento normal de la etapa de fuente. El TL431 que lleva tiene marca 43E, es decir con pin 1 de referencia. Espero les sea de ayuda.
gonzalo6800
Re: RCA C43AND
Mensaje por gonzalo6800 »
En el tv C43AND le calsa perfecto la placa del XF43SM. lo único hay que cambiar el project id, esta en 150 y pasar a 152. aparece con logo Japones.
Menu service
dejar en tv
menu+menu+3138
engranaje+engranaje+3138
ojo que al cambiar el project id despues no deja entrar al menu servicio con la misma secuencia, el tv queda bien pero con logo japones y no deja entrar nuevamenteal menu de servicio
daniel fabian r
Re: RCA R43AND
Mensaje por daniel fabian r »
Subo fotos de la placa... sector fuente y back..
andresvr
Re: RCA C43AND
Mensaje por andresvr »
Hola envio Informacion util por este modelo. Acabo de recibir una unidad con pantalla rota. Paso los datos de la pantalla y project id ya que no estan en la informacion principal. Asi como foto de otro control que trae este modelo.
Poveda.234
Re: RCA C43AND
Mensaje por Poveda.234 »
Buenas noches podrían ayudarme a ingresar al menú de servicio tengo un rca r43and con control remoto smart sin números.
walatea
Re: RCA C43AND
Mensaje por walatea »
yo necesito ayuda en como arreglar la imagen fantasma la imagen se distorciono y quedo en modo fantasma eso paso cuando cambie la placa maint, desde ya les agredecere un monton su ayuda, simplemente gracias
Re: RCA C43AND
walatea escribió: 22 Nov 2024, 21:14 yo necesito ayuda en como arreglar la imagen fantasma la imagen se distorciono y quedo en modo fantasma eso paso cuando cambie la placa maint, desde ya les agredecere un monton su ayuda, simplemente gracias
Es posible que este mal configurada la main, mira el siguiente informe:
Link --> [Configurar mainboard / Modificar Project ID] RCA C43AND <-- Link
tecnipal
Re: [Configurar mainboard / Modificar Project ID] RCA C43AND
Mensaje por tecnipal »
hola buenas tardes , puedo ingresar al modo service pero no me permite guardar los cambios del proyect id?
ELloko2018
Re: RCA C43AND
Mensaje por ELloko2018 »
Buenas, cambie la placa al tv pero tengo la imagen invertida, alguno pudo solucionar eso?
guilleoliva
Re: [Datos de Memoria / DUMP] RCA C43AND
Mensaje por guilleoliva »
misaeltorres4 escribió: 11 Abr 2023, 21:20 Subo datos de memoria EMMC de equipo RCA C43AND.
EMMC RCA C43AND.rar
Hola Misael podrías indicar el conexionado para extraer la EMMC . Quisiera probar en una placa que se reinicia
nicolasplaza
Re: [Firmware] RCA C43AND: Instalación Forzada!!
Mensaje por nicolasplaza »
FacundoRomano escribió: 21 Dic 2022, 14:57 Instructivo para instalar Firmware
hola. hice todos los pasos y ahora el tv quedo con la pantalla negra y el led de stdby parpadeando. no reconoce el usb. a que se puede deber?
EDIT.: ya lo solucione, estaba instalando esta version del firmware de la carpeta AN.M9216-FD_V3.00040.
La que necesitaba era esta, la de la carpeta AN.M9216-FD_FHD:
https://www.mundotecnico.info/download/ ... p?id=15492
misaeltorres4
guilleoliva escribió: 01 Jun 2025, 16:15
EMMC RCA C43AND.rar
hola guilleoliva lo extraje por UART con software Busher
