LG 43UJ6560
LG 43UJ6560
Empresa: LG
Modelo: 43UJ6560-SB
Chasis: UJ71P
Control Remoto: AN-MR650A
MainBoard: EAX67187104(1.0)
MainBoard: EAX67146203(1.1) Con doble flex LVDS
PowerBoard: LGP43D-17U2 (EAX67467101(1.0)) <-- Link más información!
MFL69823927 (1702-REV00).pdf
MFL69761701 (1712-REV02).pdf
  • HEESUNG ELECTRONICS HC430DGN-ABSR1
    BOE HV430QUB-N4D CELL (T-CON HV430/550QUB-N4D)
    3840×2160 [UHD] 60Hz (8-bit + Hi-FRC) V-by-One 8 lane 12.0V 800mA
    LED ARRAY AGF79078001
  • LGD LC430DGG-FKM3
    3840×2160 [UHD], 60Hz, 12.0V
    LED ARRAY AGF78709801
  • LGD LC430DGG-FKM4 (LGD LC430DGJ-SKA4 CELL)
scorsettiabel
Re: LG 43UJ6560
Mensaje por scorsettiabel »
Buenas tardes, necesito reemplazar los led de las tiras para este TV, LG 43uj6560. Lleva 3 tiras de 7 leds, se que son de 3v pero necesito saber cuales son exactamente para comprarlas.
¿Tendrías esa información?
Re: LG 43UJ6560
Los leds que usan estas tiras son chiquititos diminutos, no se conciguen. Se usan como reemplazo los leds 3030 simetricos de 3v.
Tenes que raspar un poco para soldarlos.
Pero tiene el inconvenente del difusor que no entra el led por el tamaño y queda levantado.
Tambien se estan vendiendo los kits: https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... 3fe3ed9539
No son las originales son reemplazos chinos, andan bien, pero el costo es un poco elevado.
misaeltorres4
Re: LG 43UJ6560
Mensaje por misaeltorres4 »
lleva microled y si se puede cambiar igual que los demas, lleva 2 tiras de 10 led cada una, no se puede reemplazar por cualquier otro porque los microled son de 3w, para bajar corriente se saca R808 y se deja R809 de 2 ohm las dos en paralelo. y la que se saco R808 se pone en lugar de R804 de 1ohm
Pederaul
Re: LG 43UJ6560
Mensaje por Pederaul »
Buen dia alguien me pasaria info sobre bajar tension en tv 43 uj6560 modelo hc430
Muchas gracias
