En el TV Philips modelo 40PFG5509/77 lleva en la parte de Abajo de la placa 715G6210-M01-000-004K la memoria flash 4G NAND 2.7-3.6V, la U402: K9F4G08U0E de 48 pines marca Samsung y la memoria U404: 24128C de 8 pines.
Quería saber si a U402 se la puede reemplazar por el H27U4G8F2DTR de 48 pines marca hnnix.
						Memoria Nand K9F4G08U0E - busco reemplazo
				cristian1978
- Aprendiz
Re: Memoria Nand K9F4G08U0E - busco reemplazo
Hola, mira no recuerdo bien, pero le saque una memoria a un TV Philips 42pfl5605d con la memoria K9F4G08U0E y se la puse a un TV Philips 32pfl5605/77  con la memoria H27U4G8F2DTR.
Podrías verificar con los diagramas pero creo que fueron esas memorias.
Se le reemplazo la memoria U402: K9F4G08U0E por la memoria H27U4G8F2DTR y el TV seguía haciendo la misma falla que encendía, aparecía imagen y sonido y se reiniciaba constantemente.
Considere que era el microprocesador la causa de la falla, así que compre otra placa nueva (me costo 25 dólares, es económica a comparación de otras placas de otros modelos de TV) y se la instale funcionando todo normal, pero al ponerle la tapa dejo de funcionar el receptor del control remoto que es una tira flex con componentes SMD incorporado y ficha adaptadora entre el flex y los cables a la ficha CN702 en la placa principal.
Luego de conseguir en un representante de Philips otro receptor remoto (me costo cerca de 3,5 dólares) lo instale y arme con mucho cuidado y luego entregue al cliente el TV funcionando todo correctamente.
download/file.php?mode=view&id=11881
