SANYO LCE42IF13
SANYO LCE42IF13
Este tema reúne la información técnica disponible del televisor SANYO LCE42IF13 comercializado en Argentina, incluyendo datos de chasis, mainboard, control remoto, firmware, modo servicio, mediciones eléctricas y procedimientos utilizados en tareas de diagnóstico y reparación.
<MOD mod="Martín">
 ! Mensaje de: Martín
</MOD>
Empresa: SANYO
Modelo: LCE42IF13
Chasis: MSD1328
Matriz: HISENSE 42A300
Control Remoto: ER-33905
Wifi: DONGLE WFLT01
PowerBoard: RSAG7.820.5030 ← Ver más información
Descargar manual de usuario del equipo SANYO LCE42IF13
Descargar manual de servicio del equipo SANYO LCE42IF13
HISENSE HE416GF-E01: ← Ver más información
(CHIMEI INNOLUX V420HJ2-P01) 1920x1080 FHD 60Hz LVDS (2 ch, 8-bit)
  • NOBLEX 42LD862FI
  • PHILCO PLD4233FI
  • SANYO LCE42IF13
SANYO LCE42IF13 - Sin audio por HDMI; No funciona por HDMI
Informe Técnico SANYO LCE42IF13 - Sin audio por HDMI / No funciona por HDMI.
SANYO LCE42IF13 - Actualización de Firmware / USB
En este post se describe el procedimiento de actualización de firmware mediante USB para el Televisor SANYO LCE42IF13.
Firmware para SANYO LCE42IF13
A continuación se detalla la instalación de firmware para SANYO LCE42IF13, NO instalar en otro modelo!!
SANYO LCE42IF13 - No enciende (se pasa a STBY) / Tildado con Logo en pantalla
Informe Técnico SANYO LCE42IF13: No enciende (se pasa a STBY) / Tildado con Logo en pantalla.
Síntoma: Al querer encender el TV LED no enciende y se pasa STBY. A veces tildado con Logo en pantalla.
En el caso de que la falla sea un tema de datos, se debe realizar la instalación de firmware V0000.01.01A.
SANYO LCE42IF13 - Firmware - No funciona Youtube
Procedimiento para la Actualización de Firmware "V0000.01.02A"
La actualización que se publica en este tema es obsoleto, se deja publicado para fines practicos y de investigacion
SANYO LCE42IF13 - Sin imagen, pero tiene audio
Informe Técnico SANYO LCE42IF13 - Sin imagen, pero tiene audio.
SANYO LCE42IF13 - Control Remoto
Control remoto modelo ER-33905 correspondiente al Televisor SANYO LCE42IF13.
SANYO LCE42IF13 - Menú Service / Modo Servicio / Modo Fábrica
En este post se describen los procedimientos de acceso al menú de servicio y modo fábrica del equipo SANYO LCE42IF13.
SANYO LCE42IF13 - Bajar Corriente a LEDs / Backlight
En este post se describe el procedimiento para reducir la corriente del backlight en el televisor SANYO LCE42IF13, mediante ajustes en el circuito de control de LEDs.
Este modelo utiliza la fuente RSAG7.820.5030, en la cual es posible optimizar el funcionamiento del backlight mediante un ajuste controlado de la corriente de los LEDs.
La reducción de corriente permite disminuir el estrés térmico, mejorar la estabilidad del sistema de iluminación y prevenir fallas prematuras, especialmente en equipos con uso prolongado.
Para consultar el informe técnico completo el siguiente tema:
👉🔗 [Bajar Corriente a LEDs / Backlight] RSAG7.820.5030 🔗👈
La correcta aplicación de este ajuste contribuye a una mayor confiabilidad del equipo y extiende la vida útil del backlight, evitando intervenciones posteriores innecesarias.
