SANYO LCE32IH12
SANYO LCE32IH12
Este tema reúne la información técnica disponible del televisor SANYO LCE32IH12 comercializado en Argentina, incluyendo datos de chasis, mainboard, control remoto, firmware, modo servicio, mediciones eléctricas y procedimientos utilizados en tareas de diagnóstico y reparación.
<MOD mod="Martín">
 ! Mensaje de: Martín
</MOD>
Empresa: SANYO
Modelo: LCE32IH12
Chasis: MSD1328
Matriz: HISENSE 32K316
Control Remoto: ER-33905
Wifi: DONGLE WFLT01
PowerBoard: RSAG7.820.4561 ← Ver más información
Descargar manual de usuario del equipo SANYO LCE32IH12
Descargar manual de servicio del equipo SANYO LCE32IH12
HISENSE HE315FH-E78: ← Ver más información
(BOE HV320WX2-201)1366x768 HD 60Hz LVDS (1 ch, 8-bit) LVDS-30P1C8B-015D
NOBLEX 32LD860HI
SANYO LCE32IH12
PHILCO PLD3223HI
JVC LT32DR930
JVC LT32DA930
SANYO LCE32IH12 - Sin audio por HDMI; No funciona por HDMI
Informe Técnico SANYO LCE32IH12 - Sin audio por HDMI / No funciona por HDMI.
Solución: http://www.mundotecnico.info/viewtopic. ... =430#p1206 <-- Link más información!
SANYO LCE32IH12 - Actualización de Firmware / USB
En este post se describe el procedimiento de actualización de firmware mediante USB para el Televisor SANYO LCE32IH12.
Firmware para SANYO LCE32IH12
Elementos necesarios:
Firmware SANYO LCE32IH12
V0000.01.02A.D0827.zip <-- Link de Descarga!
V0000.01.03A.E0106.zip <-- Link de Descarga!
SANYO LCE32IH12 - No enciende (se pasa a STBY)
Informe Técnico SANYO LCE32IH12: No enciende (se pasa a STBY)
Síntoma: Al querer encender el TV LED no enciende y se pasa STBY.
En el caso de que la falla sea un tema de datos, se debe realizar la actualización de firmware primero a la
versión V0000.01.02A y luego cargarle la versión V0000.01.03A.
SANYO LCE32IH12 - Firmware - No funciona Youtube
Procedimiento para la Actualización de Firmware "V0000.01.05A"
La actualización que se publica en este tema es obsoleto, se deja publicado para fines practicos y de investigacion
Nota: Antes de realizar este procedimiento comprobar que el TV tiene la versión V0000.01.03A.E0106, si no es así realizar el procedimiento de los mensajes anteriores y luego finalizar con este.
SANYO LCE32IH12 - Sin imagen, pero tiene audio
Informe Técnico SANYO LCE32IH12 - Sin imagen, pero tiene audio.
Solución: http://www.mundotecnico.info/viewtopic. ... =430#p2846 <-- Link más información!
leovarta
Re: SANYO LCE32IH12
Mensaje por leovarta »
Excelente aporte, gracias
SANYO LCE32IH12 - Control Remoto
Control remoto modelo ER-33905 correspondiente al Televisor SANYO LCE32IH12.
SANYO LCE32IH12 - Menú Service / Modo Servicio / Modo Fábrica
En este post se describen los procedimientos de acceso al menú de servicio y modo fábrica del equipo SANYO LCE32IH12.
SANYO LCE32IH12 - Backlight enciende 1 segundo y se apaga
En equipos que utilizan la fuente RSAG7.820.4561, es frecuente encontrar la falla donde el backlight enciende solo 1 segundo y luego se apaga, aun cuando las tensiones aparentan ser correctas.
Este comportamiento suele estar asociado a un sensado incorrecto en el lazo de control del driver de LEDs, activando las protecciones internas del circuito.
Para un análisis detallado de la causa, mediciones y solución aplicada, se recomienda consultar el siguiente informe técnico:
👉🔗 [Informe Técnico] RSAG7.820.4561: Backlight enciende 1 segundo y se apaga 🔗👈
La revisión del divisor resistivo de sensado resulta clave en este tipo de fallas, ya que una leve desvalorización puede provocar apagados intermitentes difíciles de detectar. Corregir estos componentes permite restablecer la estabilidad del backlight y evitar el reemplazo innecesario de LEDs o del driver.
SANYO LCE32IH12 - Bajar Corriente a LEDs / Backlight
En este post se describe el procedimiento para reducir la corriente del backlight en el televisor SANYO LCE32IH12, mediante ajustes en el circuito de control de LEDs.
En equipos que utilizan la fuente RSAG7.820.4561, una práctica recomendada para mejorar la confiabilidad del backlight es la reducción controlada de la corriente de los LEDs.
Esto permite disminuir el estrés térmico, evitar fallas prematuras y reducir apagados intermitentes asociados a protecciones del driver.
El procedimiento se basa en la modificación del lazo de retroalimentación del driver de backlight AP3041, ajustando el divisor resistivo que define la corriente máxima suministrada a los LEDs.
Para ver el análisis completo, fundamentos técnicos y el procedimiento detallado, se recomienda consultar el siguiente informe:
👉🔗 [Bajar Corriente a LEDs / Backlight] RSAG7.820.4561 🔗👈
La aplicación correcta de este ajuste contribuye a una mayor estabilidad del sistema y extiende la vida útil del backlight, evitando reemplazos innecesarios de LEDs o del driver.
