LT55RD930 no enciende backlight
- Avanzado
Buenos dias.Tengo este tv que al encender ,prende backlight x un segundo y se apaga..Medí los led y andan bien.Luego de desarmar el panel para verificar los LED ,por un momento permaneció encendido pero al desenchufar y conectar luego de un tiempo,la falla volvió.Tiene uba placa de inverter con el integrado SSL110SN.Gracias
- Experto
Re: LT55RD930 no enciende backlight
Para mi es falla de algún led, como mediste los led
Es igual al NOBLEX 55LD856DI. Y es muy conocido por fallar los leds.
- Avanzado
Conseguí el probador de tiras de led de tv..tiene 4 circuitos de 20 led cada uno ubicados todos en una misma fila lateral del tv..En cada circuito me tira que funciona aprox con 100v cada uno.(segun el display del medidor)Al desarmar el panel y medirlos,me daba misma lectura
- Experto
Hola Claudio, mejor que sea falla de led, yo uso un probador de led muy bueno modelo gj2c, pero solo los prueba con 30 ma, el tv en el arranque el consumo es muy alto he medido hasta 400 ma.
Desarmado encende el tv y fíjate si falla alguno, cuidado con la vista de mirar mucho tiempo, si no vas a tener que probar con una placa driver led, hasta aca te puedo ayudar.
- Avanzado
gracias por responder..queria evitar volver a desarmar el panel pero otra no queda
anulale la proteccion al driver y proba
- Avanzado
Como anulo la protección..?tuene un integrado SSL110 .gracias
- Avanzado
Efectivamente era uno de los LED laterales..ahora funciona pero me encuentro con el problema que no aparece nada en pantalla..ni logo ni osd...sera actualizacion de firm?
- Experto
Hola, antes encendia viste si se veía imagen? ,, si tenia no es actualización, verifica todo lo que desarmaste flex y conectores del panel.
