AOC LE32D1352
AOC LE32D1352
Empresa: AOC
Modelo: LE32D1352/28
MainBoard: 715G6689
PowerBoard: 715G6863 <-- Link más información!
TVP TPT315B5-0TU3A.Q REV:S11B (PANDA LC320TU3A CELL)
1366(RGB)×768 (WXGA) 60Hz LVDS (1 ch, 8-bit) 12.0V
[Datos de Memoria] AOC LE32D1352
Datos leidos de memoria en equipo AOC LE32D1352
- Display TVP TPT315B5-0TU3A.Q REV:S11B
- SPI U403 = W25Q64
tronics081
Re: AOC LE32D1352
Mensaje por tronics081 »
buenas tardes. OJO al renombrar el archivo. esta puesto .BIN(con mayusculas) y el programador solo le pone la extension pero deberia ser .bin(en minusculas) .puede ser que el archivo no funcione por ese motivo.saludos
Re: AOC LE32D1352
Hola tronics081, gracias por el dato, lo voy a tener en cuenta.
german12
Re: AOC LE32D1352
Mensaje por german12 »
Muchas gracias por el archivo. funciona de 10. mi tele vino con la fuente rota por rayo. la tube que cambiar completa. pero no tenia stand by. los voltajes llegaban todos a la mai. SOLUCION. grabar la memoria. 25q64. funciona perfecto. muchas gracias
reneh2017
Re: AOC LE32D1352
Mensaje por reneh2017 »
Hola amigos, tengo un tv de esta marca y modelo como hago para hacer una actualización del firmware, porque tengo el problema que por antena no tengo video, si por hdmi o por las entradas de audio y video.-
Mjkloster
Re: AOC LE32D1352
Mensaje por Mjkloster »
Hola como estan ?
Necesito el archivo .bin aoc le32d1352/28
Main 715g6689
Me llego con problemas de led y directamente sin la 25q60 me parece que es
Desde ya muchas gracias
Re: AOC LE32D1352
sbelectronicas
Re: AOC LE32D1352
Mensaje por sbelectronicas »
buen día colega, ¿pudiste solucionar el problema de no tener video por rf?, me ingresó un tv de este modelo con esa falla. Aguardo tu respuesta, saludos
sbelectronicas
Re: AOC LE32D1352
buen día colegas, les comento que la solución al problema que no hay imagen por rf, pero si hay audio y tambien hay imagen por hdmi o av, es grabar la memoria con los datos que subió el colega. download/file.php?id=6772 . Espero les sea util el dato. Saludos
Flux
[Control Remoto] AOC LE32D1352
Mensaje por Flux »
Control Remoto
sergiol
Re: AOC LE32D1352
Mensaje por sergiol »
Hola, por favor alguien sabe si en Modo Service se puede invertir la imagen ?. No encuentro la opcion, y el menu es muy limitado. Desde ya ,muchas gracias.
miguelyos
Re: AOC LE32D1352
Mensaje por miguelyos »
Pasó mas de un año, pero pudiste invertir la imagen?
sergiol
Re: AOC LE32D1352
miguelyos escribió: 14 Nov 2023, 00:05 Pasó mas de un año, pero pudiste invertir la imagen?
El TV iba colgado, la solución fue que el cliente lo instale boca abajo.
Dio2
Re: AOC LE32D1352
Mensaje por Dio2 »
sergiol escribió: 26 Abr 2022, 09:13 Hola, por favor alguien sabe si en Modo Service se puede invertir la imagen ?. No encuentro la opcion, y el menu es muy limitado. Desde ya ,muchas gracias.
X3
