SANSEI LED - Manual Usuario
Manual Usuario SANSEI LED
SANSEI 32" TDS1332HT
1-710-01729B.pdf
SANSEI 32" TDS2332HT
1-710-01780B.pdf
SANSEI 32" TDS1632HI
SANSEI 43" TDS1643FI
1-710-01875B.pdf
gusluz
Re: [Manual Usuario] SANSEI LED
Mensaje por gusluz »
EStimado Martin me gustaria bajar el manual del modelo 43 pero no me deja bajar ninguno, como que no tengo permiso.
Por favor si me podes ayudar queria saber si se puede conectar auriculares y microfono la televisor.
Vi tambien un conector DEbug , para que es ?? :roll:
Muchas gracias
Hola gusluz, aca te paso link de manual de usuario para el 43":
Link --> http://manuales-tv.com.ar/estandar/manu ... 01875B.pdf
El tv tiene conexion para auriculares, No tiene entrada para microfono.
La conexion DEbug se utiliza para programar el TV en fabrica, pero luego queda desabilitada. Para utilizar esa conexion hay que tener conocimientos de electronica y programacion ademas de un software especial.
rotejada
Mensaje por rotejada »
Hola Martin, mi consulta es que tengo un SANSEI 43" y hace una semana se tildo NETFLIX con un codigo de error tvq-pm-100 (5.6.1), y aunque esperé un minuto para prender manualmente el tv y despues encchufar (como me indicaron en el soporte tecnico de NETFLIX) no hubo solución, habrá otra forma de arreglar el inconveniente? Gracias a vos o a quien lea y pueda AYUDARME!!!
Hola, proba restaurar a valores de fabrica. Busca esa opcion en el menu.
Carla235
Mensaje por Carla235 »
Hola! Tengo un sansei 43'" y no puedo conectar mi celular a smart share no hay forma baje aplicaciones y nada. Mi celular es un admiral AD570. Será que no es compatible ? Te agradecería mucho si me podrás ayudar. Saludos!
Hola Carla235, cual es el modelo del TV?
Carla235
Hola es un sansei TDS1843Fi no puedo conectar con mirashre Facebook no anda Twitter tampoco , no me aparece para escribir usuario y contraseña. Busque por todos lados y llegué a esta página muchas gracias por responderme !
Hola carla, hace poco recibi un televisor igual y no pude hacer funcionar facebook y otras caracteristicas. Por el momento no le encontre solucion. Apenas tenga novedades estare publicando en el foro.
elreyleon
Mensaje por elreyleon »
Hola tengo un sansei 32 hd tds1832hi y no tengo tienda de aplicaciones para descargar... Como puedo instalar más apps? Muchas gracias
Hola elreyleon, para ese modelo no se pueden instalar mas aplicaciones.
elreyleon
Muchas gracias.... otra pregunta no se podra instalar mediante usb?? sabrias que sistema operativo corre?
La verdad no se, el modelo es nuevo en el mercado y no tengo la informacion necesaria para responder tu pregunta.
Por lo general en este tipo de modelos no se pueden agregar app.. si se puede actualizar el firmware o software y que agregue una app. pero no es lo normal.
por el momento no hay firmware para actualizar aca en el foro.
magcolombo
Mensaje por magcolombo »
Hola mi Smart tv Sansei no me deja reproducir ningún título de Netflix. Quiero reiniciarlo de fabrica pero no me deja poner la opción que está en el menú. Cómo puedo hacer?
