hola buenos dias colegas. tengo un problema con este tv samsung un50au7000, el cual al conectarlo a la red eléctrica parpadea dos veces el led de stanby corta y vuelve a hacerlo en tres oportunidades mas, hasta que el del propio dicho de stanby que encendido.
al oprimir el botón de encendido, vuelve a hacer lo mismo sin lograr encender el tv.
tengo entendido que estas fuentes al desconectarlas de la main arrojan todos sus voltajes asi como también los del baklight.
les agradecería algún tipo de información
LUZ DE SATANBY PARPADEANDO UN50AU7000GCZB
Alejandro28
- Usuario
Re: LUZ DE SATANBY PARPADEANDO UN50AU7000GCZB
Pudiste solucionar tu problema con este modelo? Yo tengo uno con el mismo problema pero desconfío de los led
juanjocba95
- Usuario
despegar la pantalla sin sentido porque los leds estaban todos ok, mismo problema alguno encontro algo ?Alejandro28 escribió: 22 Ene 2025, 00:15 Pudiste solucionar tu problema con este modelo? Yo tengo uno con el mismo problema pero desconfío de los led
Vincenzo Lombardi
- Usuario
Hola como están? mismo modelo, misma falla. al desconectar la placa main de la fuente encendía la fuente y los iluminadores, me pareció ver q de un extremo de la pantalla los led parpadeaban( creí q se apagaban y encendían rápidamente) los reemplace por unos nuevos. la falla pareciste y lo q me pareció ver como falla de los iluminadores, resulto ser una lamina reflectora de los led q esta suelta en el interior se mueve y da la impresión de falla de iluminadores. Aparentemente la falla esta en la main. Si tienen información la Agradecería mucho. Éxitos!!
Hola, misma falla pero en 65 pulgadas, no enciende, destella el led de stand by 5 veces y vuelve al standby, desconecte la main de la fuente y los leds encienden perfectamente, desconecte la main del panel y la falla persiste, estoy entre la main y la fuente, más seguro que sea la main, pero no hay diagramas. los 13 voltios estan perfectos y estables al dar la orden de encendido, pero hay una fluctuación entre 25 y 75 voltios en los diodos dm860c dm859c y dm861c, pero con la main desconectada estos voltajes están estables en 75 voltios.
Alguien le encontró la solución al problema, pregunto antes de reemplazar la main...saludos y gracias
mismo problema, alguno le pudo dar solucion ?Lea217 escribió: 10 Jul 2024, 12:03 hola buenos dias colegas. tengo un problema con este tv samsung un50au7000, el cual al conectarlo a la red eléctrica parpadea dos veces el led de stanby corta y vuelve a hacerlo en tres oportunidades mas, hasta que el del propio dicho de stanby que encendido.
si, reemplace la Main..santo remedio, porque no hay diagrama ni datos, ni nada
