Daewoo DWLED 48FHD Se apaga solo.
Charlie69
Mensaje por Charlie69 »
Hola, tengo e l siguiente problema con este aparato....estaba funcionando perfectamente y de repente comenzó a apagarse como si se quedará sin corriente,,,,luego de que se apaga al minuto aproximadamente le vuelve la luz roja que permite encenderlo de nuevo,,,,,, de repente se apaga cada 5/10 minutos ....y de repente no se apaga por un rato largo .....vale decir que no es siempre pero muy frecuente , he chequeado todo lo que podría ser electricidad pero llegar le llega o sea que no es ...es como si estuviera en función de apagado pero lógicamente también lo chequee y no es.
Si alguien me pudiera ayudar , tal vez sea un problema de configuración? Algo que se me esté pasando por alto?
Gracias
vgg3652
Re: Daewoo DWLED 48FHD Se apaga solo.
Mensaje por vgg3652 »
hola lo pudiste solucionar tengo el mismo problema
Leocan2008
Mensaje por Leocan2008 »
Yo lo solucione poniendo un cooler al procesador, el cliente tenía que ponerle un ventilador de pie en verano porque se la pagaba, le puse un cooler y dos años no tuvo problema
ijohnsala
Mensaje por ijohnsala »
Charlie69 escribió: 01 Sep 2016, 23:42 Hola, tengo e l siguiente problema con este aparato....estaba funcionando perfectamente y de repente comenzó a apagarse como si se quedará sin corriente,,,,luego de que se apaga al minuto aproximadamente le vuelve la luz roja que permite encenderlo de nuevo,,,,,, de repente se apaga cada 5/10 minutos ....y de repente no se apaga por un rato largo .....vale decir que no es siempre pero muy frecuente , he chequeado todo lo que podría ser electricidad pero llegar le llega o sea que no es ...es como si estuviera en función de apagado pero lógicamente también lo chequee y no es.
Gracias
Usa una aspiradora de baja potencia o aire comprimido para limpiar suavemente todas las rejillas de ventilación. No introduzcas objetos extraños.
Seba81
Mensaje por Seba81 »
Hola!! Tengo el problema que mi tv Daewo se enciende , muestra la marca y luego de unos segundos se apaga y vuelve a encenderse haciendo lo mismo. Como puedo solucionarlo?
freeman
Mensaje por freeman »
Hola, en otro post sobre este problema comenté que tuve un caso que cambiando el regulador UD15 (AD1117 adj) que entrega 1,5 volt, ( estaba inestable a la temperatura) quedó solucionado. Casualmente después llego otro tv con problema de apagarse solo de manera aleatoria después de haberle puesto el backlight nuevo. Con el viejo método de calentar o enfriar partes de la placa main, veo que el doble diodo Schotkky D501 (BAT54C) modificaba su funcionamiento al calentarlo y disparaba el reset, llevando a stby al tv. ((todos los schottky , y mas los de baja señal, que yo sepa son un poco mas susceptibles a la temperatura)) Lo cambie por otro idéntico y con mucha menos frecuencia , pero siguió con el problema. Se me ocurrio agregarle una R pull down de 2.2 k en paralelo a la R508 y desapareció el inconveniente.
