ADMIRAL EF3212
ADMIRAL EF3212
Este tema reúne la información técnica disponible del televisor ADMIRAL EF3212 comercializado en Argentina, incluyendo datos de chasis, mainboard, control remoto, firmware, modo servicio, mediciones eléctricas y procedimientos utilizados en tareas de diagnóstico y reparación.
Empresa: ADMIRAL
Modelo: EF3212
Matriz: Pendiente
MainBoard: 5AB22LT100DMB / JYLT-1000D
PowerBoard: SHG3204A-304H / DLBB281
AUO T315XW06 V.3
CHIMEI (INNOLUX) V320BJ6-PE1
mdc694
Re: ADMIRAL EF3212
Mensaje por mdc694 »
hola buenos días,necesito el firmware de un led EF3212 ..!! tengo que ser premium para podes bajarlo.? gracias
Re: ADMIRAL EF3212
Para realizar descargas hay que ser usuario premium.. pero para este equipo no esta el firmware.
mdc694
Re: ADMIRAL EF3212
Bueno martin gracias por contestar..!!
matraka
Re: ADMIRAL EF3212
Mensaje por matraka »
Disculpen.. alguno tendra el diagrama de la fuente.. se me revento uno de los integrados y me es imposible ver los numeros para conseguirlo.. desde ya muchas gracias.
Re: ADMIRAL EF3212
Me llego este tv led con el siguiente problema:
Prende el led de stb y cundo le das encendido, no responde y el led queda titilando, la tension de stby=5v esta presente como asi tambien las tensiones de salida de la fuente de 24v, 12v y 5v, la orden del micro llega atravez del pin 5 del conector CON101, pero la fuente no hablita los mosfet que dejan pasar dichas tensiones.
El problema estaba en la r131=10k, el q103 npn y el c116 que es el circuito que recibe la orden del micro y conmuta.
En el colector del q103 debe haber 24v en stby y 0v cuando prende.
Hay que resoldar estos conponenters y el tele prende sin problemas.
Como veo que no hay data de este modelo pongo en el foro todo lo que puedo:
Modelo de la fuente:
SHG3204A-304H
REV:2.0
DLBB281
20130220
LADO PRIMARIO:
U100=LD7750RGR
PIN1= 5.36V
PIN2=1.7V
PIN3=PIN4=0V
PIN5=0.022 DRIVE GATE
PIN6=14V
PIN7=NC
PIN8=312V
Q100=6N60ZG (MOSFET)
LADO SECUNDARIO:
U200=OB3362QP "DRIVER LED"
pin1=2.8v pin2=4.5v pin3=0v pin4=2.5v Pin5=1.22v pin6=0v pin7=0.42v pin8=0.41v
pin9=0.52 pin10=0.61v pin11=0.7v pin12=0.05v pin13=5v pin14=11.8v pin15=10v pin16=1.57v
U104=AZ431
Q104=P1603BD MOSFET "habilita los 5v para la main"
Q101=P043BD MOSFET "habilita los 12v para la main"
Q200=P0920AD MOSFET "conversor dc-dc para los led"
catodo de D200 en stby=24v y en on=48v (alimenta los led)
catodo de D106=5v
catodo de D105=12v
catodo de D104=24v
MODELO DE LA MAIN:
JYT-1000D
U103= MX25l1606E "eeprom spi"
SUBO La data de la eeprom extraida del tele en cuestion.
Última edición por q25989 el 22 Sep 2022, 11:44, editado 3 veces en total.
Re: ADMIRAL EF3212
Gracias q25989 por tanta información! El finde semana voy a ordenar los datos que subiste en la ficha tecnica de este modelo. Yo la verdad no he podigo conseguir nada de info sobre esta linea de Admiral. Muy agradecido por tu aporte.
diegoq_17
Re: ADMIRAL EF3212
Mensaje por diegoq_17 »
hola. estoy trabajando en un tv como este que no enciende ni el led de stand by. las tensiones de la fuente estan bien y hasta llega alimentacion a la memoria.
intente reprogramar la memoria con el firm que subio el amigo q25989 en esta pagina pero al intentar me di cuenta que la memoria que trae el tv es de 8 mb y con la que programe es de 2mb.
la pregunta es ¿alguien probo este firmware con resultados positivos? para saber si sigo buscando la falla por otro lado
otra cosa que note es que la placa de este tv es JYLT-1000D y la que se especifica con el firm es jyt-1000d ¿es un error de tipeo o definitivamen la placa es diferente?
¿alguien tiene un firmware funcional para esta placa?
adriansf
Re: ADMIRAL EF3212
Mensaje por adriansf »
Hola diegoq_17 yo tambien estoy con un tv admiral modelo EF3212 chasis JYLT-1000D con problema de firmware y e probado con este firmware que an subido aca y no funciona para este modelo ya que con el que vino el tv en cuestion enciende pero tiene mal el osd , si queres te subo el firmware asi probas a ver si te enciende y descartas que no sea otra cosa.
Si alguien tiene el firmware que corresponda para este modelo si lo puede compartir desde ya muchas gracias
diegoq_17
Re: ADMIRAL EF3212
hola adriansf dale subi el firmware y lo pruebo en el tv que tengo aca y te comento los resultados. asi vamos descartando otros posibilidades ya que cambiar esta placa no nada economico
adriansf
Re: ADMIRAL EF3212
Aca va el firmware , comenta como te fue .y si podes subi el tuyo tambien asi pruebo yo
Ferpriarone
Re: ADMIRAL EF3212
Mensaje por Ferpriarone »
Hola colegas!!! tenia la misma falla en ese tv admiral , esta en stanby no responde y no enciende,probe reprogramando la eeprom y nada. al final solucione haciendole un reflow al micro y a toda la mainboard y salio fincionando el tv, espero que les resulte de ayuda mi solocion , saludos !!!
nicocatta
Re: ADMIRAL EF3212
Mensaje por nicocatta »
hola en mi caso el U100=LD7550RGR no es correcto el mio tiene U100=LD7750RGR por si alquien le interesa
zanniservice
Re: ADMIRAL EF3212
Mensaje por zanniservice »
Hola comento sobre este Admiral modelo EF3212 chasis JYLT-1000D una falla que puede ser repetitiva dado que ya he reparado dos con el mismo problema. Al rato de funcionar se corta y vuelve la imanen y sonido. La causa es el regulador U6 de +2,5v. Lleva un LM1117-adj. Saludos
doncasimiro
Re: ADMIRAL EF3212
Mensaje por doncasimiro »
¿Alguien puede confirmar que U6 (LM1084-AD en mi caso) tiene una tensión de salida de 2.5V?
Tengo uno aquí que mide 1.5V en su salida.
claudio--g
Avanzado
Re: ADMIRAL EF3212
Mensaje por claudio--g »
Buenas noches..me llegó este LED que según el cliente se cortó el audio de golpe,tanto de señal del sinto como por A/V o HDMI...alguien tiene el firm o el circuito de la etapa de audio?gracias
nomada066
Re: ADMIRAL EF3212
Mensaje por nomada066 »
Hola a todos! hago mi aporte tambien. Es el mismo lcd que no tenia imagen, pense que era el panel display, pero la probe con la maquina que tengo y el panel no era, sino que el problema venia de la placa Main. Leyendo por todos lados decian que era el regulador U6 y efectivamente era ese, el original era FR1117-AD y le puse el AS1117 que lo saque de una placa Ken Brown en desuso y funciono bien.
Adjunto fotos.
ser-tv
Re: ADMIRAL EF3212
Mensaje por ser-tv »
Hola siguiendo con los aportes de esta falla yo en mi caso tengo backlight pero no video , y el regulador en su pin central tiene 1.40 v , creo estaría bien pero si el colega se acuerda que tensión midió cuando cambio ese regulador y quedo funcionando seria un gran aporte .
ser-tv
Re: ADMIRAL EF3212
Hola dejo mi aporte tengo funcionando este TV luego de cambiarle el U6 FR1117-AD por un AMS1117 ( que es de 800mA ) ,calienta un poco pero era para probar , y si tengo 2,47v eso es todo espero le sirva a algun colega.
marchelotv
Re: ADMIRAL EF3212
Mensaje por marchelotv »
hola Martin,aporto imagen de la main y la fuente de este tv ADMIRAL EF3212
danilothomas
Re: ADMIRAL EF3212
Mensaje por danilothomas »
Subo diagramas.
manualesyrepuestos
Re: ADMIRAL EF3212
nicocatta escribió: 15 Mar 2017, 15:25 hola en mi caso el U100=LD7550RGR no es correcto el mio tiene U100=LD7750RGR por si alquien le interesa
Es correcto, el IC U100 de la fuente primaria es un LD7750RGR , hay un error de tipeo en los datos que subieron.
quaqui
Avanzado
Re: ADMIRAL EF3212
Mensaje por quaqui »
Buenas!!! para cuando les queda titilando el led de stand-by, no enciende y las tensiones estan bien lo pueden solucionar cargando el firmware, en mi caso, con grabar la memoria spi flash de 2MB se soluciono, el firmware es compatible tanto para el modelo EF3212 y para el EF3912, cuidado que de estos modelo hay 2 versiones! mirar la foto!
ser-tv
Re: ADMIRAL EF3212
Hola Saludos para todos los colegas , alguien tendrá el Firmware de este TV con :
FUENTE : SHG3204A-304H
MAIN : JYLT-1000D S/N:5AB22LT100DMA
DISPLAY : CHIMEI INNOLUX V320BJ3-XC01
U25 : cFeon Q64-104HIP
Gracias a todos por su colaboración !!!
ralfred
Re: ADMIRAL EF3212
Mensaje por ralfred »
Buenas ..mi 1er aporte esta falla que al enchufar a 220v no hace nada tampoco no prende luz de standby, tensiones en fuentes correctas . Capacitor agotado en Main CA9 100ufx16v y funcionó todo correcto. Saludos
marcelozarate36
Re: ADMIRAL EF3212
Mensaje por marcelozarate36 »
Tengo este mismo TV con la falla que menciona un colega todas las tensiones en orden sin embargo no enciende ni el LED de Stand By. Solucion capacitor CA9 desvalorizado. muchas gracias.
claudio--g
Avanzado
Re: ADMIRAL EF3212
Hola, ¿alguien consiguió el circuito de esta fuente?
Necesito saber el valor del zener que va en el Gate del transistor switching de la fuente.
Gracias
josenico1
Re: ADMIRAL EF3212
Mensaje por josenico1 »
claudio--g escribió: 17 Jul 2020, 18:59 Hola, ¿alguien consiguió el circuito de esta fuente?
Gracias
Aquí en este post busca a danilothomas » Mié Oct 02, 2019 5:14 pm subió el diagrama del TV y de la fuente, solo para los foristas Premium.
danielmattos
Re: ADMIRAL EF3212
Mensaje por danielmattos »
hola soy nuevo en el foro....alguno tiene firmware de ADMIRAL 55u2?
NO LO CONSIGO POR NINGUN LADO
loquitur22
Re: ADMIRAL EF3212
Mensaje por loquitur22 »
Ferpriarone escribió: 02 Feb 2017, 12:14 Hola colegas!!! tenia la misma falla en ese tv admiral , esta en stanby no responde y no enciende,probe reprogramando la eeprom y nada. al final solucione haciendole un reflow al micro y a toda la mainboard y salio fincionando el tv, espero que les resulte de ayuda mi solocion , saludos !!!
Comparto con el colega. Cuando el encendido no responde, solo queda el standby en rojo y no eciende con el power la solución es reflow al micro.
DR23
Re: ADMIRAL EF3212
Mensaje por DR23 »
hola tengo este tv. y al encenderlo da imagen por un rato, al cabo de 20 min masomenos, se pone toda azul. alguno tuvo un problema similar? soy nuevo aqui
chamy
Re: ADMIRAL EF3212
Mensaje por chamy »
Prueba cambiando el firmware ...
Guille_207
Re: ADMIRAL EF3212
Mensaje por Guille_207 »
Tengo este mismo TV con la falla que mencionda y todas las tensiones en orden sin embargo no enciende ni el LED de Stand By. Solucion capacitor CA9 y CA10 desvalorizados.
Roberto Aquino
Re: ADMIRAL EF3212
Mensaje por Roberto Aquino »
Tengo, el mismo modelo de tv, la falla no enciende, a veces en frío enciende y en menos de 1 minuto se apaga y no enciende mas, pero cuando se apaga la main sigue encendida con todas sus tenciones, y se bloquea no responde a nada hasta desenchufar, hay veces que al enchufar a 220 la main arranca directamente con todas sus voltajes pero sin imagen ni backlyn ni sonido, revise todo lo que mencionaron arriba, pero hay algo que me tiene en duda, ya que hay dos versión de la main, el mio el U6 es un fr1084-ad, y entrega una tencion de 1.5v pero según el diagrama de la otra versión de la main tiene que tener 2.5v según el diagrama lleva una resistencia de 100 ohmio para regular el voltaje correcto, pero al medir esa resistencia me da un valor de 22 ohmio, le cambie le puse una de 100 ohmio ahora el regulador entrega los 2.5v pero sigue con la misma falla, ya intente de todo lo único que me falta es hacerle un reflou y cargarle firmware nuevo. Si alguien pudo solucionar o si tienen el diagrama de la otra versión de la main estaré agradecido. Ya que es distinto.
mael22kar
Re: ADMIRAL EF3212
Mensaje por mael22kar »
Hola roberto pudiste solucionar el problema? Me entro al taller la misma falla con la misma placa que nombras, U6 = FR1084 AD. Pudiste dar con la falla? Muchas gracias
Jorge González Diaz
Re: ADMIRAL EF3212
Mensaje por Jorge González Diaz »
Este modelo EF3212 lleva 4 ramas de 32 LED c/u 4020 ...3 volts ...para bajar la corriente es en el pin 5 i set del CI controlador OB3362 ao
R230=30K=120 mA
Se le sumó una R de 22K en serie...la corriente bajó a 70 mA..con eso ya es suficiente para que los LED trabajen más aliviados y duren un poco más...
macgyver77
Re: ADMIRAL EF3212
Mensaje por macgyver77 »
buenas, tengo el ef3912 con el defecto que hace un ruido y se corta la imagen y reemplace el regulador u6 (fr1117ad) por el 1117af que viene en otro formato y no calienta tanto. Quedo funcionando perfecto.
Felock79
Re: ADMIRAL EF3212
Mensaje por Felock79 »
Este modelo lleva el control remoto LCD-468.-
