SHARP 4T-C50FL6L
SHARP 4T-C50FL6L
Este tema reúne la información técnica disponible del televisor SHARP 4T-C50FL6L comercializado en Argentina, incluyendo datos de chasis, mainboard, control remoto, firmware, modo servicio, mediciones eléctricas y procedimientos utilizados en tareas de diagnóstico y reparación.
Empresa: SHARP
Modelo: 4T-C50FL6L
Chasis: 9K74B / A9K74B
Control Remoto: HS-8A01-04
MainBoard + PowerBoard: N012406-002143-004 ← Ver más información
Descargar manual de servicio del equipo SHARP 4T-C50FL6L
CHOT CV500U3-T03 CELL, 3840×2160, UHD
SHARP 4T-C50FL6L - Control Remoto
Control remoto modelo HS-8A01-04 correspondiente al Televisor SHARP 4T-C50FL6L.
SHARP 4T-C50FL6L - Menú Service / Modo Servicio / Modo Fábrica
En este post se describen los procedimientos de acceso al menú de servicio y modo fábrica del equipo SHARP 4T-C50FL6L.
CONTENIDO:
PROCEDIMIENTOS:
Ver planes Premium
SHARP 4T-C50FL6L - Desactivar Modo Servicio / Factory Hotkey / Salir Modo M
En este post se describe el procedimiento para desactivar el modo servicio, deshabilitar la función Factory Hotkey y salir del denominado “Modo M” en el televisor SHARP 4T-C50FL6L.
SHARP 4T-C50FL6L - Configurar Mainboard / Project ID
  • Reemplazo de la placa main.
  • Re-instalación de firmware.
CONTENIDO:
Ver planes Premium
Ver planes Premium
SHARP 4T-C50FL6L - Bajar Corriente a LEDs / Backlight - Modificacón IC OZ9902EGN
En este post se describe el procedimiento para reducir la corriente del backlight en el televisor SHARP 4T-C50FL6L, mediante ajustes en el circuito de control de LEDs.
1. Detección de Corriente
2. Control en Modo Corriente
PROCEDIMIENTO.
Ver planes Premium
SHARP 4T-C50FL6L - Solución a falla de backlight
Informe Técnico:
Ver planes Premium
Rifede
Re: SHARP 4T-C50FL6L - Configurar Mainboard / Project ID
Mensaje por Rifede »
Hola Martin, tengo dos temas, primero el logo de SHARP no esta disponible, se podrá conseguir?
Ademas, probé de cargar el logo genérico, como los demás también, y siempre me dice FAIL.
Gracias
Federico.
Rifede escribió: 11 Jun 2026, 16:58 Hola Martin, tengo dos temas, primero el logo de SHARP no esta disponible, se podrá conseguir?
Gracias
Federico.
Hola fede, supongo que cambiaste main y viene con otro logo.
Probaste cargar el archivo de logos?
https://www.mundotecnico.info/viewtopic ... 925#p98925
