RCA AND42Y
RCA AND42Y
Este tema reúne la información técnica disponible del televisor RCA AND42Y comercializado en Argentina, incluyendo datos de chasis, mainboard, control remoto, firmware, modo servicio, mediciones eléctricas y procedimientos utilizados en tareas de diagnóstico y reparación.
Empresa: RCA
Modelo: AND42Y
Chasis: RT41FB-AG
Wifi / Bluetooth: WT84R2600
MainBoard + PowerBoard: 40-RT41FB-MPD2HG ← Ver más información
Project ID: 235 (Panel 40903-000232)
Descargar manual de servicio del equipo RCA AND42Y
TCL LVF420NDEL H (40903-000232)
SDP JE415D3HA0L CELL
1920×1080, FHD, 60Hz, LVDS (2 ch, 8-bit) 51 pins Connector, 12.0V
  • TCL L42S6500
  • RCA AND42Y
  • HITACHI CDH-LE42SMART19
RCA AND42Y - Control Remoto
Control remoto modelos RC802N y RC802V correspondiente al Televisor RCA AND42Y.
RCA AND42Y - Menú Service / Modo Servicio / Modo Fábrica
En este post se describen los procedimientos de acceso al menú de servicio y modo fábrica del equipo RCA AND42Y.
Ingresar Modo Service
RCA AND42Y - Actualización de Firmware / USB
En este post se describe el procedimiento de actualización de firmware mediante USB para el Televisor RCA AND42Y.
RCA AND42Y - Firmware / Instalación Forzada USB
En este post se describe el procedimiento de instalación forzada de firmware mediante USB para el Televisor RCA AND42Y.
V8-R41KT01-LF1V374.009210.zip <-- Link de Descarga Versión 374!
Importante:
PROCEDIMIENTO DE ACTUALIZACIÓN:
RCA AND42Y - Bajar Corriente a LEDs / Backlight
En este post se describe el procedimiento para reducir la corriente del backlight en el televisor RCA AND42Y, mediante ajustes en el circuito de control de LEDs.
RCA AND42Y - Reset / Restaurar a Valores de Fábrica
En este post se describe el procedimiento para realizar un restablecimiento a valores de fábrica del televisor RCA AND42Y.
RCA AND42Y - Configurar Mainboard / Project ID
¿Qué es el Project ID / PID?
¿De qué depende?
  • Del modelo del televisor
  • Pantalla invertida
  • Imagen fuera de escala
  • Ausencia total de imagen
Compatibilidad entre placas
leoturchi
Re: RCA AND42Y
Mensaje por leoturchi »
En mi caso.. el que la versión 391 entró descomprimido... somprimido da error y sale de la instalación forzada....espero que les sirva.. gracias
