TEDGE TE32HS9
TEDGE TE32HS9
Este tema reúne la información técnica disponible del televisor TEDGE TE32HS9 comercializado en Argentina, incluyendo datos de chasis, mainboard, control remoto, firmware, modo servicio, mediciones eléctricas y procedimientos utilizados en tareas de diagnóstico y reparación.
Empresa: TEDGE
Modelo: TE32HS9
Chasis: MT5659AUHT
Control Remoto: EN2H27
MainBoard + PowerBoard: Manual de Usuario:
Manual_Usuario_TE32HS9.pdf
Descargar manual de servicio del equipo TEDGE TE32HS9
  • HISENSE JHD315N1H81 (CSOT ST315A05-8 CELL)
    1366×768 HD, 60Hz, LVDS (1 ch, 8-bit), LVDS-30P1C8B-015C, 12V/250mA
  • HISENSE JHD315N1H31 (SAMSUNG LSC320AN10-H03 CELL)
    1366×768 HD, 60Hz, LVDS (1 ch, 8-bit), 12V/271mA
  • NOBLEX DJ32X5000
  • PHILCO PLD32HS9A1
  • SANYO LCE32SH9500
  • SANSEI TDS2032HIA
  • TEDGE TE32HS9
  • ASHIMA AS32HD19A
  • GOLDSTAR GO32HS9
guevi
Re: TEDGE TE32HS9
Mensaje por guevi »
RSAG7.820.9849/ROH
Monoplaca : micro : Mediatek MT5659IUHT
N910 : 1117A
N33 :56528
N30 : 56528
N50 : FT24C128A
N42 : 4459
N34 : SIK
N35 : 3201
TEDGE TE32HS9 - Actualización de Firmware / USB
En este post se describe el procedimiento de actualización de firmware mediante USB para el Televisor TEDGE TE32HS9.
MT5659_N1800_HD-FHD_K0625.zip <-- Link de Descarga!
TEDGE TE32HS9 - Firmware / Instalación Forzada USB
En este post se describe el procedimiento de instalación forzada de firmware mediante USB para el Televisor TEDGE TE32HS9.
Link --> MT5659AUHT_HD-FHD_Upgrade.zip <-- Link de Descarga!
TEDGE TE32HS9 - Datos de Memoria / PinOut / DUMP
En este post se comparten datos de memoria, pinout y archivos DUMP utilizados durante tareas de reparación y recuperación del televisor TEDGE TE32HS9.
Subo datos de memoria EMMC de equipo TEDGE TE32HS9
MT5659AUHT_32HD_EMMC.zip <-- Link de Descarga!
TEDGE TE32HS9 - Modificar Marca o Logo
En este post se describe el procedimiento para modificar la marca o el logo de inicio del televisor TEDGE TE32HS9.
TEDGE TE32HS9 - Bajar Corriente a LEDs / Backlight - Modificación IC HOZ1GN
En este post se describe el procedimiento para reducir la corriente del backlight en el televisor TEDGE TE32HS9, mediante ajustes en el circuito de control de LEDs.
TEDGE TE32HS9 - Control Remoto
Control remoto modelo EN2H27 correspondiente al Televisor TEDGE TE32HS9.
TEDGE TE32HS9 - Reset / Restaurar a Valores de Fábrica
En este post se describe el procedimiento para realizar un restablecimiento a valores de fábrica del televisor TEDGE TE32HS9.
TEDGE TE32HS9 - Diagnóstico y análisis del controlador de backlight OZ991GN.
En las placas RSAG7.820.9849, una falla frecuente durante el diagnóstico es confundir una protección activa del sistema de retroiluminación con un defecto real de la fuente de alimentación o de la MainBoard.
El controlador de backlight OZ991GN supervisa el estado de las cadenas LED y, ante condiciones como circuito abierto, falta de consumo o corriente fuera de rango, puede activar una protección que provoca reinicios, apagados o intentos fallidos de arranque.
En el siguiente informe técnico se muestra una metodología práctica para alimentar la placa mediante una fuente externa de 12V, permitiendo verificar el funcionamiento del procesador, memorias, puertos USB, HDMI y sistema operativo de forma independiente a la fuente original.
👉 RSAG7.820.9849 - Diagnóstico y análisis del controlador de backlight OZ991GN. 👈
Este procedimiento forma parte del tema técnico principal de la placa:
👉 RSAG7.820.9849 – Información técnica / MainBoard + PowerBoard 👈
