ADMIRAL AD43E20
ADMIRAL AD43E20
Este tema reúne la información técnica disponible del televisor ADMIRAL AD43E20 comercializado en Argentina, incluyendo datos de chasis, mainboard, control remoto, firmware, modo servicio, mediciones eléctricas y procedimientos utilizados en tareas de diagnóstico y reparación.
Empresa: ADMIRAL
Modelo: AD43E20
Chasis: 7M32B
Control Remoto: N030107-001359-001
Wifi: NTUD-T4
MainBoard + PowerBoard: 5800-A7M32B-0P10 ← Ver más información
Descargar manual de servicio del equipo ADMIRAL AD43E20
BOE HV430FHB-N10 CELL
1920×1080, FHD, 60Hz, 12.0V/950mA, LVDS (2 ch, 8-bit)
ADMIRAL AD43E20 - Control Remoto
Control remoto N030107-001359-001 correspondiente al televisor ADMIRAL AD43E20.
ADMIRAL AD43E20 - Desactivar Modo Servicio / Factory Hotkey / Salir Modo M
En este post se describe el procedimiento para desactivar el modo servicio, deshabilitar la función Factory Hotkey y salir del denominado “Modo M” en el televisor ADMIRAL AD43E20.
ADMIRAL AD43E20 - Menú Service / Modo Servicio / Modo Fábrica
Menu Service / Modo Servicio / Modo Fábrica
ADMIRAL AD43E20 - RESET / Restaurar a Valores de Fábrica
En este post se describe el procedimiento para realizar un restablecimiento a valores de fábrica del equipo.
A continuación se describen 2 procedimientos:
  • Procedimiento por MENU de Usuario
  • Procedimiento por MENU de Service
ADMIRAL AD43E20 - Modificar Marca o Logo
En este post se describe el procedimiento para modificar la marca y el logo de inicio del equipo.
Este ajuste se utiliza luego del reemplazo de la mainboard, re instalación de firmware o correcciones de configuración visual del sistema.
ADMIRAL AD43E20 - Firmware / Instalación Forzada USB
En este post se describe el procedimiento de instalación forzada de firmware mediante USB para el Televisor ADMIRAL AD43E20.
USB_7K32B_20200529.zip <-- Link de Descarga!
PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN:
ADMIRAL AD43E20 - Datos de Memoria / PinOut / DUMP
En este post se comparten datos de memoria, pinout y archivos DUMP utilizados durante tareas de reparación y recuperación del equipo.
Subo datos de memoria EMMC de placa main 5800-A7M32B-0P10 para modelo 43 "Newsan".
7M32B-43FHD-EMMC.zip <-- Link de Descarga!
CONTENIDO:
  1. Puntos de conexión - PinOut
  2. Procedimiento de conexión
  3. Diagrama - Imagenes
Ver planes Premium
ADMIRAL AD43E20 - Bajar Corriente a LEDs / Backlight
En este post se describe el procedimiento utilizado para reducir la corriente del sistema de retroiluminación LED (backlight) mediante ajustes sobre el circuito de control del driver LED.
La reducción de corriente permite disminuir el estrés térmico sobre las cadenas de LEDs, mejorar la estabilidad del sistema de iluminación y prolongar la vida útil del backlight.
Este procedimiento está relacionado con equipos basados en el chasis 7M32B, el cual utiliza el controlador LED 0Z9902DGN para el manejo de las cadenas de retroiluminación.
En el siguiente tema se detalla el procedimiento aplicado para disminuir la corriente del backlight mediante modificaciones en el circuito de sensado del controlador LED:
SKYWORTH - Chasis 7M32B - Bajar Corriente a LEDs / Backlight
Para acceder a información técnica completa del chasis y otros aportes relacionados:
SKYWORTH - Chasis 7M32B - Información técnica y aportes relacionados
ADMIRAL AD43E20 – No enciende, solo luz de standby fijo
En este modelo, el síntoma de LED de standby fijo sin respuesta al control remoto ni al pulsador frontal puede inducir a diagnósticos erróneos orientados a fuente, mainboard o primario. Sin embargo, en múltiples casos verificados en taller, la causa no se encuentra en la fuente de alimentación.
Cuando el equipo presenta:
  • Standby fijo permanente.
  • Tensiones principales presentes (12V / 24V).
  • Bus primario cargado correctamente.
  • Ausencia total de reacción al encendido.
Es altamente recomendable revisar el módulo WiFi antes de reemplazar componentes mayores.
Falla detectada
Se ha identificado como causa recurrente un cortocircuito interno en el módulo WiFi, generalmente provocado por un capacitor SMD defectuoso (frecuentemente identificado como C168). Este cortocircuito provoca la caída o bloqueo de la línea de 3.3V, impidiendo que el microprocesador complete la secuencia de arranque.
Verificación recomendada
  • Medir presencia de 3.3V en los pines extremos del módulo WiFi.
  • Si no están presentes o la línea se encuentra cargada, retirar temporalmente el módulo WiFi.
  • Verificar si el equipo enciende normalmente sin el módulo conectado.
  • En caso afirmativo, localizar el capacitor en corto mediante inyección de tensión controlada (3.3V) y detección térmica.
Resultado
La eliminación del capacitor defectuoso o la desconexión del módulo WiFi permite que el TV vuelva a encender con normalidad, confirmando que la falla no reside en la fuente ni en la mainboard principal.
Conclusión técnica
Ante un ADMIRAL AD43E20 con standby fijo, este modelo debe considerarse como un caso típico de bloqueo por periférico. El módulo WiFi debe formar parte del diagnóstico inicial, evitando reemplazos innecesarios de fuente, MOSFETs o integrados del primario.
Tema relacionado:
ADMIRAL AD43E20 - Destella luz Stby - No Enciende
En equipos basados en el chasis SKYWORTH 7M32B, una falla en las líneas de alimentación standby puede provocar síntomas como destello del LED piloto, intentos fallidos de arranque o ausencia total de encendido.
Antes de sospechar fallas relacionadas con firmware o memoria, se recomienda verificar el correcto funcionamiento de las tensiones standby generadas sobre la mainboard.
Caso técnico relacionado:
7M32B - Destella luz Stby - No Enciende
Información técnica completa del chasis:
