NEX: NX-L32HD - necesito firmware
ISRAEL
Mensaje por ISRAEL »
Hola Martin, quería saber si me podes dar una mano, tengo un TV Led modelo NX-L32HD y necesito el firmware para actualizar.
También necesito que me expliques como entro al menú de fábrica.
Cual seria el - en el control remoto.
Quedo a la espera de una pronta respuesta.
Desde ya muchas gracias.
ISRAEL
Re: NEX: NX-L32HD - necesito firmware
Logre entrar al menú de servicio pero active algo, porque ahora el aparato solo tiene la pantalla en diferentes colores con la leyenda:
ID 4
MV M30
No logro ver el resto de la leyenda, porque prende y se apaga.
¿Qué debo hacer?
Ayuda por favor.
Gracias
Hola ISRAEL, no tengo firmware de este modelo.
Por que queres el firmware? que falla tiene o tenia?.. con respecto a lo que tocaste en el modo service.
No se como ayudarte, fijate que cambiaste y volve al estado que estaba.
Repare pocos TV de estos y casi nunca entre al modo servicio.
ISRAEL
Presione la secuencia del teclado manual power y fuente, se reinició y ahora funciona todo.
El problema que tenía cuando prendía a los 2 o 3 minutos empezaba a hacer una lluvia como si se perdiera señal y al rato dejaba de tomar la señal de cable. Pensé en un momento que era el sintonizador con alguna soldadura en frio, pero no, ya que resolde todo.
Pero como te comente después de colocarlo en menú de prueba y presionar las teclas mencionadas se reinició y ahora el TV dejo de hacer el problema que tenía.
Gracias por tu respuesta.
¿Se podrá conseguir el firmware de ese modelo? porque lo único que no se solucionó es que con el aparato TV apagado cuando se corta la luz, el mismo se enciende.
¿sabrás de alguna función que desactive eso o es un problema de firmware?
Que bueno que lo solucionaste.
Pero ahora si se corta la luz y vuelve, el TV se enciende solo??
No se la respuesta pero me inclino por una configuracion en menu o algo por el estilo.
Podes restaurar parametros de fabrica en MENU-->Opciones..
DiGiSYS
Re: NEX NX-L32HD: necesito firmware
Mensaje por DiGiSYS »
Alguien tiene el voltaje que debe haber en Led1+ ? tengo uno que funciona un rato y se corta la alimentacion a los leds, recalienta el driver y el disipador de leds se va maso a 50º
Fede Kohnen - Caucete, San Juan
Si mis calculos son correcto debe estar en unos 45V la tensión de led.
Mirando el circuito de la fuente SHG3206A-101H / DLBB242 y el datasheet del MP3389, puedo calcular la tensión de led.
El IC MP3389 regula la tension de led con un divisor resistivo (R107 y R108) para un OVP (Pin23) de 1.23V.
SHG3206A-101H / DLBB242: http://www.mundotecnico.info/viewtopic.php?f=659&t=857
MP3389: http://www.monolithicpower.com/desktopm ... nt?id=1248
DiGiSYS
No es el mismo circuito de fuente, a pesar de ser exactamente el mismo modelo, aqui te subo capturas
Esta es la Correcta
