NOBLEX 32LC837Ht Problemas con los 24v
MaxxxPower
Mensaje por MaxxxPower »
Hola, estoy peleando con esta fuente que tiene que tiene baja la tensión de 24v e inestable, los 12v están perfectos.
Hice las pruebas con una lamparita de 24v de auto.
En los 24v la lampara prende y apaga con baja intensidad, en cambio en los 12v queda encendida bien.
Puesta en la tv enciende unos minutos y se apaga quedando el led de standby titilando.
Otro detalle que noté es que puesta en la tv la bobina L1 de PFC vibra y hace ruido
cambié los capacitores de los 24v, de pfc, L1 y T2. ¿alguna idea de por donde seguir?
desde ya muchas gracias
Re: NOBLEX 32LC837Ht Problemas con los 24v
Los 24v y los 12v son generadas por la misma fuente principal "OB2273AP", solo que para estabilizar la tension solo toma la señal de los 12v, pero si tiene un sistema de proteccion basado en zener "zd7=30v, Zd6=15v" por si se disparan las tensiones y actuan sobre la fuente de stby
Esta fuente principal funciona con los 400v del pfc, asi que habria que ver primero ahi:
Vpfc son sea superior a los 400v: ver R9 y R8 (se saben desvalorizar)
Filtro pricipal C1 que no este seco.
En la fuente pricipal salida de 24v controlar con el osciloscopio la salida del diodo D14 (ver riple, estado del mismo) y Zd7=30v que no este con fuga.
Tension en emisor de q3 cercana a 19v= Vcc-pfc=vcc-pwm
Verificar el estado de U5= tl431 y U10= optoacopl
Otra cosa a verificar es el inverter q6 y q7 y sus diodos da8-da11=her206, en el diagrama no queda claro si el U6=ob3309 se alimenta de 12v o 24v atraves de q2 y qa3.
En la main los 24v creo que son para el audio solamente.
MaxxxPower
HOla q25989, gracias por responder, te cuento algunas cosas de los datos que me das
La tensión en PFC es de 410v estables
en emisor de Q3 tengo 17,3 estables
zd7=30v-- lo cambié
R9 y R8 2,2M-- ok
Filtro pricipal C1-- lo cambié
diodo D14-- Lo cambié
El inverter está aparte, lo desconecté para descartar que el problema venga de ahí
Me falta cambiar, el tl431 y el opto, a la tarde voy a comprar.
No entiendo como es posible que fallen los 24v y no los 12v, si salen del mismo transformador. los 12v con carga queda estable en 12v. Los 24 sin carga mide 21v y con carga no puedo medir la tensión porque queda intermitente
Ok vemos que pasa al cambiarlos.
Los 410v del pfc esta elevado, baja una de 2.2 a 2megas (estas resistencias en tu placa si son chicas de color gris seguro alguna anda mal, si son un poca mas grandes y de color celestes esas son mas aguantadoras, al cambiar por otra debe ser grande y de carbon 3w minimo, es muy sensible la Vpfc a estas resistencias deben medir exacto) o cambia la R13=470ohm por otra de 1k o mas para bajar la tension a 400v.
Medi si podes con osciloscopio en C51 a ver como esta el riple y el nivel de tension debe ser alrededor a los 20v y zd3=18v.
La verdad es raro, solo queda el choper la bobina de salida de 24v.
El D14 le pusiste uno igual, controlaste con osciloscopio anodo y catodo?
Volver a “LCD 32"”
