Samsung LN32R81B no tiene imagen si enciende backlight
claudio--g
Mensaje por claudio--g »
Buenas noches.Tengo un problema con este LCD que vino sin encender.Le cambié varios filtros hinchados y ahora enciende backlight pero no hay imagen ni OSD.Las tensiones de fuente estan.Nec esito diagrama de la main para saber las tensiones hacia la T-CON.Gracias
lamica
Re: Samsung LN32R81B no tiene imagen si enciende backlight
Mensaje por lamica »
Subo el manual de servicio de ese aparato.
La tension que alimenta la tcon es una sola=12v, medila en el fusible de entrada de la tcon
Cuaito57
Mensaje por Cuaito57 »
Hola, tengo un tv de este modelo, ln32r8qb.
Tambien repare fuente pero enciende luz standby titila pero no enciende, tengo problemas en la Main , el caso es que no encuentro circuito para orientarme!! Si alguien tiene información?!🙏
Volver a “LN32C”
