sony KDL40R485A titila 6 veces led stby
daniel fabian r
Mensaje por daniel fabian r »
Buen día muchachos, tengo a éste modelo y el problema con éste televisor sony con seis blinking led parpadeante seis veces..... estuve revisando y los les todos encienden, por las dudas bajé un poco la tensión a led y volvió a fallar, y he notado que cuando lo dejas enchufado a red sin desconectarlo hace la falla y si por ejemplo lo conectas y encendes, no hace falla... desconfío de las tiras con alguna pérdida o algún led fallado, tuve un caso similar en otra marca de tv......pregunto, alguien sabe sobre esta falla??
electronicasiracusa
Re: sony KDL40R485A titila 6 veces led stby
Mensaje por electronicasiracusa »
:?: Alguna novedad sobre esta falla colega? tengo el mismo problema, al estar conectado a la red el standby del tv parpadea 6 veces, al desconectarlo de la red y conectarlo el tv enciende y se apaga tres veces y luego sigue con el stanby parpadeando 6 veces, tengo dos tv de este mismo modelo y los dos presentan la misma falla, desarme el panel para llegar a los leds y me encontré con un led quemado, lo reemplace pero la falla persiste.
Myt
Mensaje por Myt »
Hola, buenas tardes... se que han pasado unos años.
Pero han solucionado el problema??
Volver a “KDL-40R”
