SKYWORTH SW49S6SUG
SKYWORTH SW49S6SUG
Empresa: SKYWORTH
Modelo: SW49S6SUG
Chasis: 9K02T
Wifi: 5800-W76620-0P80
MainBoard: 5800-A9K02T-0P00 <-- Link más información!
PowerBoard: Pendiente
Modo Servicio: Pendiente
Firmware: Pendiente
Empresa: SKYWORTH
Modelo: SW49S6SUG
Chasis: 9K02T
Firmware: Pendiente
Re: SKYWORTH SW49S6SUG
Buenas tardes, alguien podría subir el firm de este chasis? Desde ya muchas gracias
Hola, paso el dato del modelo de placa fuente...L4L01B
Hola, te consulto pudiste conseguir el firm para skyworth SW49S6SUG? También lo necesito.
Hola, ando buscando el diagrama de la fuente, alguien lo consiguió?
https://www.skyworthphilippines.com/201 ... grade.html
es el mismo firmware, que para la de 55. Probado, funciona al 100%.
Hola , tengo en el taller uno se estos y al encender queda solo en el logo ,descargue las distintas versiones de soft pero no logré bootear ninguna . alguien conoce la forma de reinstalar este TV?
- Aprendiz
Buenas, necesito el firmware alguien logro conseguirlo?.
firmware del smart skyworth sw49s6sug ami me funciono ok. lo tengo pero no se como subirlo.
alguno tiene disponible como instalar y el firware del modelo SW49S6SUG se los agredeceria
gente tengo problemas con la fuente de este tv, especificamente con el tea1716t el cual se quema despues de 1 dia de uso o de varios encendidos , les paso ?
A mi me esta pasando en estos momentos. Pudiste solucionarlo? Estoy revisando todo. No se si es un tema de la calidad de los integrados o que. El original hacia que el PFC no funcione. El que puse ahora duró 1 día y ahora el PFC varía la tensión entre 350 y 380V. Cada tanto aparece una tensión en el optoacoplador como si quisiera arrancar pero nada. Quiero terminar de revisar todo porque el integrado es medio caro como para comprar otro y que pase lo mismo. Las tensiones de alimentacion son correctas (dentro de los margenes maximos admitidos por el integrado). Voy a leer en detalle la hoja de datos. Parece ser un integrado bastante elaborado.
Hola, Alguien encontró el esquema de la fuente del TV SKYWORTH SW49S6SUG ? muchas gracias de antemano.
Buenastiroloco18 escribió: ↑16 Mar 2022, 14:44 Hola, Alguien encontró el esquema de la fuente del TV SKYWORTH SW49S6SUG ? muchas gracias de antemano.
Alguien consiguio el esquema de la fuente
Sw49s6sug
Estimados, yo hice la siguiente prueba, saque un tea1716 de una fuente sana sin reparar, lo coloque en la quemada y el TV apenas duró un día. Coloque un tea1716 comprado y lo coloque en la fuente que estaba sana y el TV anduvo sin inconveniente . O sea descarte la posible falla del ci , indudablemente es otro problema. Estoy tratando de encontrar cual es y donde está la falla . Saludos .
hola alguien tiene el esquema de la fuente? o del oz9908agn para saber los pines y como bajar la corriente, ya que cambie los 50 leds del BL, tampoco pude bajarlo por menu de servicio ya que aparece atenuado algunas opciones para variar parametros. Gracias
GMDSERVICE
Colegas logre bajar la corriente retirando las resistencias r432 - r437 - r442 - r4447 - r452 - r457
espero ayude.
saludos
espero ayude.
saludos
- Aprendiz
Hola ,me pasó también lo de colocar el tea1716T nuevo y volvió al otro día de nuevo sin std by , alguien descubrió porque se quema...? no se por donde arrancar a probar ....
Hola, aca explican la posible solucion en inglesFabitomore escribió: ↑16 Nov 2022, 21:05 Hola ,me pasó también lo de colocar el tea1716T nuevo y volvió al otro día de nuevo sin std by , alguien descubrió porque se quema...? no se por donde arrancar a probar ....
Ahi dicen que solucionaron cambiando los componentes pasivos (resistencias y condensadores) del chip tea1716t relacionados con los pines 2, 6, 17 (HBC y PFC)
hola como estas no me deja descargarlo me lo podrias pasar porfavor tengo un tv que tengo que terminarjonatanvivas22 escribió: ↑12 Nov 2019, 07:43https://www.skyworthphilippines.com/201 ... grade.html
hola chicos me podrian pasar el firmware lo necesito entre al link que paso un colega pero te pide acceso y te dice que te enviaran un mje al correo electronico pero no me llega nada
Buenas tardes tengo problema con esta fuente. SKYWORTH SW49S6SUG se daño el primario (tf5n50 los 2 que lleva y hay dos diodos zener que los acompañan en corto) no se el valor de los mismos si algún colega pueda ayudarme, darme una manito o que tenga el sqmatic o diagrama del mismo. los diodos son zd11 y zd10. Slds buen fin de para todos técnicos de Argentina.
- Aprendiz
Tengo este TV, fuente quemada voy a ver que le ha pasado con el rayo, veo que hay varios con problemas en esta placa
5800-A9K02T-W110, creo que esta pendiente, Saludos Oscar
- Aprendiz
Perdon Mezcle las Placas, Power 5800-L4L01B-W110 Main 5844-A9Ko2T-0P00, Saludos
