chicos tengo la falla mas rara que eh visto en estos Tv. El tv llego con back light quemado, se cambiaron un par de led y funciono, ahora le doy conexión de cable y ocurre lo mas extraño del mundo, en ciertos canales que creo que son en sistema ntsc se ven perfecto, en otros que son la mayoria, se escucha pero no se ve, ( lo extraño es que la pantalla queda totalmente negra, solo con retroiluminacion, pero no se ve los menus ni nada. si podes cambiar de canal bajar el volumen todo, pero no se ve el numero de canal, la barra del volumen nada).
Lo pones en esos canales que se ven bien y vuelve todo a lo normal.
Otro dato, si le descectas el cable el tv, funciona todo de 10, en todos los canales.
Actualize el firmware y sigue todo igual.
reestableser los parametros de fabrica desde el menu del tv, sino va regrabaria la nand y/o eeprom o poner otra igual grabada con los datos de este modelo.
