BGH BLE2814D
BGH BLE2814D
Modelo: BLE2814D
Chasis: MS306D-LA
Control Remoto: 06-520W37
MainBoard: 40-MS1306-MAB2LG <-- Link más información!
PowerBoard: RSAG7.820.5023 <-- Link más información!
PowerBoard: SHG3203B-101H / DLBB253 <-- Link más información!
PowerBoard: SHG3206A-101H / DLBB242 <-- Link más información!
Menu Fábrica:
Menu Diseño:
Menu Servicio:
Utilizando el control remoto, entre en "imagen", seleccione la opción contraste y presione la secuencia 9->7->0->5
Manual Service: Panel Display: TCL LVW280CSOT E15 V4 (T8-28T3510-LPM2)
BGH BLE2814D
TELEFUNKEN TKLE2814D
Gracias a gonzacd por el aporte de información!
Gracias a lamica por el aporte de información!
[Informe] BGH BLE2814D: Se entrecorta el sonido. Sin audio.
Informe Técnico BGH BLE2814D: Se entrecorta el sonido. Sin audio.
Solución: http://www.mundotecnico.info/viewtopic. ... =856#p1264 <-- Link más información!
- gonzacd
Re: BGH BLE2814D
Muchachos a modo de info el modelo de control remoto de esta tv es el 06-520W37, completamente chequeado y funcionando.
[Firmware] BGH BLE2814D
Subo Firmware de equipo BGH BLE2814D
- Aprendiz
Re: BGH BLE2814D
Lamica, tengo un led de la marca, lleva en fuente OB 5269C, aquí no hay me dicen que le va igual el NCP 1271A, sabe algo al respecto ya que esta trabajando con el mismo led.
Re: BGH BLE2814D
A raíz de esta consulta acabo de descargar las hojas de datos de cada uno de ellos y sus pines se corresponden, sus
funciones principales son las mismas por lo tanto considero que llegado el caso de no encontrar el original se podría
probar con este otro y en apariencia esta acción no agregaría dificultades extras al equipo según mi criterio.
BGH BLE2814D: Diagrama de fuente
Este modelo emplea dos fuentes distintas de acuerdo probablemente al stock disponible por el fabricante.
Subo el diagrama de ambas.
Última edición por lamica el 10 Jun 2016, 10:03, editado 1 vez en total.
Re: BGH BLE2814D
Muchas gracias!! buen aporte..
[Datos de memoria / DUMP] BGH BLE2814D
Colaboro subiendo los datos recuperados del chip U202: W25Q32FV
- MAIN: 40-MS1306-MAB2LG
- Panel : TCL LVW280CSOT E15 V4
Re: BGH BLE2814D
Buenas buenas tengo un problema con este led, lo conecto a la red y no hace nada las tensiones estan presentes 3,3v y 24v, el led de stand by no hace nada, alguna opinion ayuda o sugerencia. Un abrazo enorme
Re: BGH BLE2814D
Es posible que este fallando la memoria o los datos de la memoria esten mal. Podes probar regrabando la memoria con los datos que subio napalico en [Datos de Memoria] BGH BLE2814D
Re: BGH BLE2814D
Martin gracias por responder, no puedo descargar dicho archivo y me gustaria sacarme la duda si realmente es el dump q esta fallando, saludos
Re: [Datos de memoria / DUMP] BGH BLE2814D
Gracias Napalico por el firmware, lo instale en un tele que no prendia ni el led de standby y volvio a la vida, muy agradecidonapalico escribió:Colaboro subiendo los datos recuperados del chip U202: W25Q32FV
Gracias Martin por la idea confirmo que el firmware publicado por napalico funciona
tobiastv escribió:Gracias Napalico por el firmware, lo instale en un tele que no prendia ni el led de standby y volvio a la vida, muy agradecidonapalico escribió:Colaboro subiendo los datos recuperados del chip U202: W25Q32FV
Me alegra que te haya servido !!! Saludos
Re: BGH BLE2814D
Hola a todos. tengo este tv. enciende aparece el logo en pantalla, y se congela la imagen.ademas no responde ninguna función. alguien tiene alguna idea de que puede ser? gracias Saludos
Re: BGH BLE2814D
No encendia y con todas las tensiones en la main bien. Gracias por la data napalico! Comento para tener en cuenta, que ademas de los datos los datos, tuve problema con la memoria, estaba fallada. Cargados los datos en una nueva soluciono el problema
hola,lo regrabaste o por usb ???tobiastv escribió: ↑02 Ene 2017, 16:59Gracias Napalico por el firmware, lo instale en un tele que no prendia ni el led de standby y volvio a la vida, muy agradecidonapalico escribió:Colaboro subiendo los datos recuperados del chip U202: W25Q32FV
Re: BGH BLE2814D
hola raul, lo grabe en la memoria con el ch341
