L12M3.1L LA
L12M3.1L LA
Chasis: L12M3.1L LA
IC Principal: MT5396
MainBoard: 313912365431
MainBoard: 313912365441
MainBoard: 313912365451
Modelos:
32PFL3508G/78
32PFL3518G/77
32PFL3518G/78
32PFL4508G/77
39PFL3508G/77
39PFL3508G/78
39PFL4508G/78
42PFL3508G/77
42PFL3508G/78
42PFL4508G/77
42PFL4508G/78
42PFL5008G/78
42PFL5508G/78
46PFL4508G/77
46PFL4508G/78
46PFL5508G/78
47PFL7008G/77
47PFL7008G/78
47PFL8008G/78
55PFL7008G/78
55PFL8008G/77
55PFL8008G/78
L12M3.1L-LA_2013.pdf
[Firmware] L12M3.1L LA
Firmware para chasis L12M3.1L LA
L12M3.1L LA_V003.010_2014-10-01.zip
elcri86
Re: L12M3.1L LA
Mensaje por elcri86 »
hola martin sera posible conseguir para este chasis el update PKG ya que este que hay en el foro es un UPG y no lo puedo cargar porque se reinicia a los 5 segundos de estar encendido el tv, llega al logo de philips, incluso se ve imagen del canal que tengo seleccionado y sale el audio correctamente, hasta por unos instantes me permite cambiar canal, subir y bajar volumen, pero inmediatamente se vuelve a reiniciar. el modelo del tv es 39PFL3508G/77
Gracias de Antemano
Cristian
elcri86
Re: [Firmware] L12M3.1L LA
Será posible conseguir el PKG ? Aparentemente han enviado actualización y dejaron toda esta serie colgada en reinicio constante, tengo colegas técnicos que tienen estos tv's en el taller reiniciandose... Hay que remontarse al 2013-2014 en el balcón de los recuerdos buscar el firm original del tv. Tenés algún contacto en Philips Martin como para darle curso?
Desde ya muchas gracias
Cristian
Martín escribió: 13 Dic 2017, 22:43 Firmware para chasis L12M3.1L LA
pablosarmiento
Re: L12M3.1L LA
Mensaje por pablosarmiento »
elcri86 escribió: 10 Jun 2020, 21:29 hola martin sera posible conseguir para este chasis el update PKG ya que este que hay en el foro es un UPG y no lo puedo cargar porque se reinicia a los 5 segundos de estar encendido el tv, llega al logo de philips, incluso se ve imagen del canal que tengo seleccionado y sale el audio correctamente, hasta por unos instantes me permite cambiar canal, subir y bajar volumen, pero inmediatamente se vuelve a reiniciar. el modelo del tv es 39PFL3508G/77
Gracias de Antemano
Cristian
hola Cristian, te consulto, me llego un PHILIPS 32PFL3518G/77que desde ayer el cliente, no puede ver Netflix... muestro foto de la version actual de software del Tv, la pregunta es: si con la version L12M3.1L LA_V003.010_2014-10-01.zip que esta en la pagina solucionaria el problema? o corro riesgo de causar mas problemas en el funcionamiento? ya que el resto funciona bien!!
Pablo
Re: L12M3.1L LA
pablosarmiento escribió: 12 Jun 2020, 21:31 Hola Cristian, te consulto, me llego un PHILIPS 32PFL3518G/77que desde ayer el cliente, no puede ver Netflix... muestro foto de la version actual de software del Tv, la pregunta es: si con la version L12M3.1L LA_V003.010_2014-10-01.zip que esta en la pagina solucionaria el problema? o corro riesgo de causar mas problemas en el funcionamiento? ya que el resto funciona bien!!
Pablo
Hola Pablo, la version que esta en el foro es mas actual año 2014, la que tenes instalada en version 2013... pero no te puedo asegurar que solucione el problema. Es cuestion de probar. Los firmware ya tienen 4 años y netflix va cambiando con los años.
elcri86
Hola martin ese archivo es upg, sera posible conseguir el PKG?, porque al reiniciarse, no da tiempo a hacer el upgrade, tiene que ser el programa completo PKG, tenes algún contacto con service oficial Philips para intentar conseguirlo?
Hay muchos de la serie 3508 (tanto 32 pulgadas como 39 y 42 pulgadas) con este problema.
Estos ultimos 15 dias están cayendo como moscas, avisame si se puede llegar a conseguir el PKG.
Gracias!!!
frankingpin
solucion netflix philips
Mensaje por frankingpin »
me lo paso un colega que esta en philips argentina... no lo probe aun... si a alguien que no le ande netflix en esa linea nos dice si le funciona
Última edición por frankingpin el 27 Abr 2021, 19:14, editado 2 veces en total.
sebastianpoggi
Re: L12M3.1L LA
Mensaje por sebastianpoggi »
Disculpen, alguien pudo solucionar esto? Tengo el mismo problema, funciona todo perfectamente pero a los 10 segundos reinicia y así todo el tiempo.
En la fuente parece estar todo bien. Saludos!
plufa
Re: L12M3.1L LA
Mensaje por plufa »
sebastianpoggi escribió: 24 Jun 2020, 09:17 Disculpen, alguien pudo solucionar esto? Tengo el mismo problema, funciona todo perfectamente pero a los 10 segundos reinicia y así todo el tiempo.
como estan yo estoy con este problema tambien de reinicio seguramente necesitamos una version mas nueva de firmware que la que esta publicada ya que esta no funciona e intente grabar la nand tambien con la nand posteada y tampoco asi que la volvi a escribir el backup que le realice, alquien consigue el firmware nuevo para actualizarlos?
plufa
Re: L12M3.1L LA
Mensaje por plufa »
bueno ya eh solucionado el problema del reinicio de la ultima actualizacion de philips en estos chassis.
saque la memoria nand y la reemplace por una de una misma placa de desarme que tenia el micro en corto y salio andando de 10.
luego voy a leer esta nand y voy a subir el archivo correcto se ve que con la actualizacion no termina de grabarlo o esta corrupto y con respecto al archivo que esta en este post no funciona ya lo probe y la tv no enciende
Gatolamaza
Re: L12M3.1L LA
Mensaje por Gatolamaza »
Hola, Yo tenía una Main igual pero de una de 42 pulgadas. Le soldé la flash vieja y hace lo mismo puesta en la de 39, así que efectivamente el problema es el firm.
Con la flash de la TV de 42 me levanta imagen al reves, y se ve con un interlineado extraño. Probe actualizar NVE y EDID y sigue igual. No tengo grabador de ese tipo de memorias. Tengo el dump de la placa dle 42 me avisan si sirve de algo, capaz tocando sobre esa se puede sacar andando. Es una placa vieja, por lo tanto no esta actualizada.
Re: L12M3.1L LA
probaste con 062598+menu+(***)
***=codigo de panel esta en un recuadro en la tapa trasera del tv
y menu+1999+panelflip para girar la imajen
elcri86
Re: L12M3.1L LA
hola plufa, de ese modo probaste si queda con las funciones de smart? youtube y netlfix o queda solo operativo como tv convencional?
gracias por compartir tu experiencia, saludos
Cristian
plufa escribió: 24 Jun 2020, 18:11 bueno ya eh solucionado el problema del reinicio de la ultima actualizacion de philips en estos chassis.
plufa
Re: L12M3.1L LA
Mensaje por plufa »
queda como tv sin funcion smart ya que si lo conectas nuevamente te pide actualizar y volves a tener el mismo problema hasta que philips solucione el firmware corrupto y no disponemos de nuevo firmware para regrabar la memoria saludos
elcri86 escribió: 30 Jun 2020, 13:41 hola plufa, de ese modo probaste si queda con las funciones de smart? youtube y netlfix o queda solo operativo como tv convencional?
Cristian
plufa
Re: L12M3.1L LA
Mensaje por plufa »
H27U4G8F2DTR@TSOP48_416.rar
adjunto nand
maxidream
Re: L12M3.1L LA
Mensaje por maxidream »
Consulta estimado este firm que dejas , tenes idea si funciona la opción smart tanto como YouTube o Netflix por qué por lo que tengo entendido dejo de funcionar la parte smart
Kruk
Re: L12M3.1L LA
Mensaje por Kruk »
Hola, tengo un 32pfl4508g/77 con el mismo problema de reinicio o loop...tiene imagen y sonido perfecto pero a los 5 segundos se reinicia...intenté cargarle el firmware por vía USB que está el la página de este mismo foro para el mismo modelo, pero el televisor no reconoce el USB y por eso mismo no procede a la actualización, realizando el procedimiento que figura en la página. Alguien lo a logrado solucionar por USB..? No poseo la grabadora rt809h.. saludos
pedropedro
Re: L12M3.1L LA
Mensaje por pedropedro »
hola KRUK-esa falla del reynicio la solucione en un 50008g-(es la misma placa)-sacando la nand previo borrado la regrabe con los datos de aca en el foro y se soluciono-
Kruk
Re: L12M3.1L LA
Mensaje por Kruk »
Ok, gracias..y con que grabadora de memorias lo realizaste al grabado..? Saludos
Ki77o
Re: L12M3.1L LA
Mensaje por Ki77o »
Hola estoy con un 39pfl3508 mismo problema de reinicio. Alguno pudo solucionarlo? Gracias
nomada066
Re: L12M3.1L LA
Mensaje por nomada066 »
Hola a todos! hago un aporte IMPORTANTE de ésta placa:
-se puede setear para los diferentes modelos de panel con el numero que está atras de la tapa, en mi caso 442, y se hace de la siguiente manera : 062598-MENU ó CASITA-442.
NOTA: me mande la macana de tipear 002 en vez de 442 y la placa main NO SIRVE MAS!!, es inutil regrabar la nand ( lo hice tres veces), solo se puede revivir cambiando la memoria M24C64-RDW ubicada en 7705 de una que extraje usada. No está en el foro el .BIN y tampoco sé si se puede grabar.
manualesyrepuestos
Re: L12M3.1L LA
nomada066 escribió: 05 Sep 2020, 16:48 Hola a todos! hago un aporte IMPORTANTE de ésta placa:
La memoria 7705 es una ST24C64 EEPROM, que se puede grabar sin problemas. El archivo para la misma depende del modelo del TV y de la pantalla usada .
Kruk
Re: L12M3.1L LA
Mensaje por Kruk »
Hola, repare un 47pfl7008g/77 que tenia dañada la fuente y el típico reinicio, el cual lo solucione re grabando la nand con el rt809h. El tv funciona perfecto excepto que el smart esta en modo demostración y dice que funcionara cuando este conectado a internet, el problema es que el tv de conecta perfectamente por wifi a mi red, me dice que la conexión es satisfactoria, es mas , aparece el nombre del tv en el teléfono y mi laptop para ver los video de YouTube, pero no se conecta… puede ser que haya caducado el smart tv de este televisor…? Saludos
javier_vega717171
Re: L12M3.1L LA
Mensaje por javier_vega717171 »
Hola Buenos Dias. Leyendo los comentarios de los compañeros en el 2024 directamente dejo de funcionar la Funcion Smart TV del televisor. Me dice que se conecto perfectamente pero sale un cartel enla funcion smart con la Leyenda Esa una imagen demostrativa y se activara cuando estes conectado a internet o algo similar.
Pero cuando lo conecto por wifi y RJ45 me sale que se realizo la conexion satifactoriamente.
En fin. Si alguien le encuentro una solucion estare atento a su respuesta
Volver a “MAINBOARD”
